cambiar luces de posicion por led
- Luisfx
Re: cambiar luces de posicion por led
Buena info ! Pasando en limpio seria h4 para onix tanto xenón como led cree Hay que ponerle aparte un canbus o cancelador de error ! Y para las de posición pasaría igual aunque te vendan un led cambus, no sirve porque tiene 1w y la compu lee a partir de los 5w o sea comprar cualquier led pero ponerle un warning Canceller prácticamente un emulador para engañar a la compu que ese led esta consumiendo 5w y por lo tanto no esta quemada ,por lo tanto no prende la falla 21,22,23 etc que por ml he visto voy hacer un intento mas a ver si funciona y si consigo el emulador gracias sebas , entre caníbales.desp pongo fotos ..
- sebasnahuel
- Agradecido : 9 veces
Claro, despues voy a hacer un post pasando a limpio porque capas no quedo algo claro y muestro lamparas y el resto de las cosas que compreLuisfx escribió:Buena info ! Pasando en limpio seria h4 para onix tanto xenón como led cree Hay que ponerle aparte un canbus o cancelador de error ! Y para las de posición pasaría igual aunque te vendan un led cambus, no sirve porque tiene 1w y la compu lee a partir de los 5w o sea comprar cualquier led pero ponerle un warning Canceller prácticamente un emulador para engañar a la compu que ese led esta consumiendo 5w y por lo tanto no esta quemada ,por lo tanto no prende la falla 21,22,23 etc que por ml he visto voy hacer un intento mas a ver si funciona y si consigo el emulador gracias sebas , entre caníbales.desp pongo fotos ..
![Rock Out! :music-rockout:](./images/smilies/music/rockout.gif)
Todavia tengo que terminar el post sobre la modificacion de MyLink que hice con el logo de Apple, y menu. :angelic-green: (estoy con laburo, sepando disculpar)
![Imagen](http://i.imgur.com/54bEUdc.png)
![Imagen](http://i.imgur.com/KzG0QFF.png)
Es normal que las luces que trae en el parachoques solo encienda 1
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Es normal!!! En todos los vehiculos que traen antiniebla trasero funciona solo el lado izquierdo.
Hace poco te lo entregaron?
Debes ser uno de los pocos que tiene onix en Chile.
Hola a todos! Alguien instalo los faros antinieblas en un prisma joy 2018. Estoy con muchas ganas de ponerle. No se que recomiendan, vi estos por mercado libre https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... l-2018-_JM
Si alguno tiene algun video para pasarme asi me voy guiando como instalarlo. Gracias a todos, disculpen por la pregunta. Saludos!!!!
- amaluro
Pasa por este post que henry le coloco.
https://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=9&t=4299
