CONSULTA SOBRE COMPUTADORA ABORDO
rickwave
Re: CONSULTA SOBRE COMPUTADORA ABORDO
Buen dia gente.
Tengo entendido que solo viene en la version LTZ.
La LT, trae algo ???
sldos
sldos
Solo el LTZ trae computadora de abordo
juani191
- Agradecido : 29 veces
Buenas noches, yo tengo un onix LT y me surgió una duda, se le puede colocar la computadora de abordo? Aclaro que no entiendo nada del tema, así que si es una pregunta boluda no me maten! jaja
Gracias y saludos!
Gracias y saludos!
No se puede Juani, no está ni como opción al sacarlo, lo pregunté porque no llegaba al LTZ y era lo único que me interesaba.juani191 escribió:Buenas noches, yo tengo un onix LT y me surgió una duda, se le puede colocar la computadora de abordo? Aclaro que no entiendo nada del tema, así que si es una pregunta boluda no me maten! jaja
Gracias y saludos!
juani191
Mal ahi entoncesgongerardo escribió:No se puede Juani, no está ni como opción al sacarlo, lo pregunté porque no llegaba al LTZ y era lo único que me interesaba.juani191 escribió:Buenas noches, yo tengo un onix LT y me surgió una duda, se le puede colocar la computadora de abordo? Aclaro que no entiendo nada del tema, así que si es una pregunta boluda no me maten! jaja
Gracias y saludos!
Quienes tienen LTZ, le dan uso a la computadora ? Mas alla de los primeros km digo. Nunca tuve auto con compu, aclaro.
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Yo la utilizo bastante para ver autonomia con tanque lleno y cuando iba en ruta controlar consumos!!!hurling escribió:Quienes tienen LTZ, le dan uso a la computadora ? Mas alla de los primeros km digo. Nunca tuve auto con compu, aclaro.
La verdad que esta buena.. es como toda novedad al principio le das mucho uso con el paso del tiempo la dejas ahi... pero sirve bastante.
- joseplatz
- Agradecido : 28 veces
Hola, se usa pero de la info que te da la que mas me interesa es el tiempo que el auto ha estado en marcha, ya que velocidad promedio, consumo promedio y autonomia de combustible aunque es bastante precisa no es tan importante, es solo un chiche mas, y es algo que uno saca con un par de llenado de tanque, cosa que lo hice igualmente para saber si es precisa.hurling escribió:Quienes tienen LTZ, le dan uso a la computadora ? Mas alla de los primeros km digo. Nunca tuve auto con compu, aclaro.
En mi caso saque el ltz por el pak electrico, las llantas que me gustan y aunque es una pavada por los espejos y manijas color carroceria.
Farry
Hola buen dia! alguien sabe si hay alguna forma de pasar el consumo a la otra medicion? Me explico mejor... en el onix te dice 14Km/litro y queria saber si se puede poner en cuantos litros me consume cada 100km. Estoy acostumbrado al auto que usaba antes tenia la medicion de la otra forma
PD: Alguien me puede decir para que es el boton de setup que esta en la palanca de luz alta o guiñes?
- Ezequiel M
- Agradecido : 7 veces
El botón Setup de la palanquita de luces (menú) sirve para cambiar las unidades de la compu. Cambia km por millas, litros por galones, etc. Se utiliza al configurarlo inicialmente y listo.
