CONSULTA SOBRE COMPUTADORA ABORDO
Polux
Mensaje por Polux »
Gente...como comente en la sección presentación, ya señe mi onix ltz. Abro este post para q los que ya tienen la suerte de tenerlo, comenten sobre la computadora... Es de fácil manejo??? se ve bien desde la posición de manejo??? (me pareció muy chicas las letras y números)...Bueno, en fin...quería saber experiencias....
Gracias
Re: CONSULTA SOBRE COMPUTADORA ABORDO
Hola Polux!! En este post: http://clubonix.com.ar/viewtopic.php?f=17&t=3 Tenes mucha info acerca del sistema, la verdad que anda muy bien, las letras son muy grandes, el táctil responde muy bien, el bluethoot para el teléfono es muy útil, y el sistema multimedia muy práctico!
En el subforo de MyLink tenes muchos temas acerca de esto!
marcelocol
Mensaje por marcelocol »
ahora que nombran la computadora , todavia no logre poner en 0 el odometro, todavia no lo use mucho tengo apenas 200 km......y pude chusmear lo necesario pero las b¿veces que intente no logre hacerlo
Polux
Mensaje por Polux »
Gracias martin...pero me referia a la computadora que esta en el velocimetro.... Cree el tema pq no encontre nada abierto sobre esto...ahora me fijo el post q me mandaste...
Gracias igual!!!!
Ah perdón!! Ahora voy al tema y respondo :)
estefio89
Mensaje por estefio89 »
si se ven bastante bien las letras del velocímetro, yo por lo menos no tengo dificultades! hay una perilla al lado del botón del encendido de luces que te permite ajustar el brillo del tablero y de la pantalla del sistema my link.
Para poner en cero el odometro tenes que apretar el botón que esta en la palanca izquierda, se ubica en la punta, y mantenes apretado 1 segundo aprox, y para cambiar la opción giras una perilla que se ubica también en la misma palanca (izquierda-de guiño)
Esteban!!
Así es, además muestra autonomía ( cuantos km quedan para tener que cargar combustible ), consumo promedio ( lo mide en km que se recorren por cada litro ) y tiempo de manejo, se pueden configurar las unidades en millas o km ( ya vienen configurados en millas ) y para resetear los contadores como dice nuestro amigo del post anterior se mantiene presionada la tecla SET/CLEAR unos segundos y vuelve a cero el contador.
Las letras se ven muy bien, y se puede ajustar el brillo desde una perilla.
marcelocol
Hablando de la computadora, alguien puede explicarme como pongo el odómetro en 0?hasta ahora no lo usamos tiene 200 km quise ponerlo en 0 y no pude.....?gcias
Buenas!
Para poner el odómetro en cero debes mantener presionado un par de segundos el botón que esta en el vidrio del tablero a la altura del tacometro mas o menos y lo reseteas a cero.
marcelocol
Gracias Martin!!
