Hola te referis al sistema "Follow me" o "lead me to the car" eso SI se activa y desactiva del mylink en opciones. saludosjoseplatz escribió:Hola se debe referir a la luz que queda entre 30 a 120 segundos cuando se cierra el auto que es la de posición y baja , en mi auto no la uso y las veces que lo tuve activado nunca tuve problemas, así que no sabría decir cuál puede ser el problema, la que si uso cuando lo necesito le cuando paró el auto le doy a la guiñada y queda prendida unos 30 segundos
[Ayuda] Luces de acompañamiento
Re: [Ayuda] Luces de acompañamiento
- carielv
- Auto: Onix Plus 2020
- Agradecido : 20 veces
Lo probé y en los pasos del manual falta el de abrir la puerta del conductor.. Si abrís la puerta y haces un destello de luz alta, quedan encendidas las bajas hasta que lo cerras y por el tiempo programado en el mylink..
El mio es ltz linea 17 por las dudas..
- Matius__
- Capo
- Agradecido : 157 veces
Gracias muchachos. Lo probé de esa manera y funciona ; pero si mal no recuerdo antes no tenía que hacer nada y la luz simplemente quedaba encendida por defecto. Es así o no? A nadie se les enciende solas?
Enviado desde mi GT-I9150 mediante Tapatalk
Eat, drink and be merry,
for tomorrow we die.
- joseplatz
- Agradecido : 28 veces
En el que se programa del mylink se prenden siempre, es decir cada vez que se cierra el auto y con el de la guiñada sólo cuando uno lo desea con los nombres en inglés ni idea
Yo no tengo que hacer ningún guiño de luces altas, llego, bajo del auto, pongo alarma y se encienden las luces,
la del interior se prende ni bien apago el auto.
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Ah bue a mi no me hace nada!
Apago el auto , Apago luces , meto alarma y no prende nada.
Voy a investigar
Voy a investigar
- Matius__
- Capo
Ayer pregunté en la Consecionaria y efectivamente es una falla, pero lo tenía que dejar y no pude. Así que un día de estos saco turno y lo llevo. Gracias a todos.
- Matius__
- Capo
Hoy 19/04 fui a Chevromax a que me solucionen el asunto de las luces de salida. El "jefe del taller" discutía que solo se prenden cuando abrimos el auto. No tenía ni idea de como es el sistema. Me hicieron perder 1 hora de mi tiempo y no me lo solucionaron. Otra más que se manda el servicio de Post ventas de Chevromax. Sigue demostrando que el servicio Post venta es una porquería. Asi que a los rosarinos o los de la zona de influencia, no se lis recomiendo. Vayan a Pesado Castro (o tampoco). Saludos
Última edición por Matius__ el 19 Abr 2017, 12:59, editado 1 vez en total.
