[Ayuda] Luces de acompañamiento
- Matius__
- Capo
- Agradecido : 157 veces
Hola amigos! Tengo una duda, a ver si me ayudan. Si mal no me acuerdo, al apagar el auto y cerrarlo, la luz baja se mantiene encendida unos segundos como acopañamiento hasta que nos alejemos. El otro día me di cuenta que esta función no anda en mi auto. Miré en los ajustes de iluminación en Mylink pero esta encendido. A alguno le ha pasado? Saben como lo puedo solucionar? Muchas gracias!!!!
Eat, drink and be merry,
for tomorrow we die.
- carielv
- Auto: Onix Plus 2020
- Agradecido : 20 veces
Re: [Ayuda] Luces de acompañamiento
Según leo en el manual hay que
. Desconectar el encendido
. Sacar la llave del encendido
. Tirar de la palanca de las luces de giro
. Cerrar la puerta del conductor
No tengo cerca el auto para probarlo.. Pero debería funcionar..
Fijate tambien en el mylink hay varios modos para seleccionar, no es solamente que esté encendido,
Saluldos,
Saluldos,
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Eaperen muchachos, que primero se fije si la perilla del plafon esta en neutro, posicion 0, dibujo de puerta.
Saludos Lucas.
Saludos Lucas.
- Matius__
- Capo
Gracias por sus respuestas. A qué perilla del plafon te referis amalauro?
Yo recuerdo que antes se prendía sin tener que hacer nada. Será que se habrá roto? O quemado algún fusible?
Enviado desde mi GT-I9150 mediante Tapatalk
Me pa que se refiera a la luz interior, que tiene 3 posiciones, tiene que estar en la posición 0.
No creo que tenga algo que ver con que se prendan o no las luces bajas, pero con probar no perdemos nada.
- amaluro
Matius vos te referis a la luz interior del auto? Fijate que el plafon este posicionado en el dibujito de la puerta, sabes cuantas veces los pendejos me han tocado esa perilla y decia la p*** se rompio y era que se habian puesto a jugar con eso.
Saludos Lucas.
Saludos Lucas.
- Matius__
- Capo
Nono, yo me refiero a la luz baja.amaluro escribió:Matius vos te referis a la luz interior del auto? Fijate que el plafon este posicionado en el dibujito de la puerta, sabes cuantas veces los pendejos me han tocado esa perilla y decia la p*** se rompio y era que se habian puesto a jugar con eso.
Saludos Lucas.
- amaluro
Uyyy cualquier cosa entendi!!! A mi me prende la luz baja como vos decis, unicamente cuando desactivo la alarma, yo tengo prisma lt, no se si habra alguna otra funcion.
Saludos Lucas.
Saludos Lucas.
- joseplatz
- Agradecido : 28 veces
Hola se debe referir a la luz que queda entre 30 a 120 segundos cuando se cierra el auto que es la de posición y baja , en mi auto no la uso y las veces que lo tuve activado nunca tuve problemas, así que no sabría decir cuál puede ser el problema, la que si uso cuando lo necesito le cuando paró el auto le doy a la guiñada y queda prendida unos 30 segundos
