Diagrama electrico
Re: Diagrama electrico
Yovany escribió:necesito el diagrama para realizar la conexión de la mejor manera por que poseo dos cables de color morado que no logro identificar
Hola Yovany,
Te pase lo que tengo a la cuenta mencionada, espero lo puedas solucionar.
sonqbano
Mensaje por sonqbano »
Hola, me podes pasar el del LS a ver si me sirve.
Estoy sin luces reglamentarias y ahora ni baja ni alta.
Muchas gracias.
miguel__klimis@hotmail.com
sonqbano escribió:Hola, me podes pasar el del LS a ver si me sirve.
Muchas gracias.
Hola Sonqbano,
Te pase lo que tengo a la cuenta mencionada, espero te sirva.
Chelostengone
Mensaje por Chelostengone »
Hola estoy con el mismo problema necesito el circuito electrico mi idea es poner una radio de un lt con pantalla en un prisma joy sin la misma quiero comparar cableado y poder probar la radio fuera antes de colocarla -dejo mi correo por si alguno tiene el circuito chelostengone@hotmail.com
Tu intención es colocar el Mylinck de un LT en un JOY ?? Si es así, entiendo que no se puede porque estan codificados y el código es unico para cada vehículo.
fernandoquintana117
Mensaje por fernandoquintana117 »
Por favor preciso de ese diagrama estare agradecido mi correo fqfernandosebastian@gmail.com
fernandoquintana117 escribió:Por favor preciso de ese diagrama estare agradecido mi correo fqfernandosebastian@gmail.com
Hola Fernando, te pase lo que tengo. Espero te ayude !!!
Diego84mz
Mensaje por Diego84mz »
Hola me podrías pasar el diagrama eléctrico ya que necesito colocar unos levantas cristales originales Bosch que compre con ramal y traen el módulo incorporado y no tengo como identificar los cables. Gracias. diegoh84mz@gmail.com
aolartes
Mensaje por aolartes »
Hola, Reciban un cordial saludo,
Ustedes me pueden por favor ayudar enviandome el diagrama a mi correo, es que necesito validar un tema de luces.
aoscolombia@outlook.com
Por favor
Les agradezco mucho
Agradecido : 157 veces
Diego84mz escribió:Hola me podrías pasar el diagrama eléctrico ya que necesito colocar
Serian tan amables de pasar por el foro de presentaciones???
Mas que nada por un tema de respeto.
Lean el punto 1
