Diagrama electrico
javier_a30
Diagrama electrico
Buenas! Les consulto si alguien pudo conceguir el diagrama electrico del Prisma LT 2013? El unico que pude conceguir es del Prisma LS.
Lo que esta publicado en el foro son los sistemas pero no el doagrama eléctrico.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Re: Diagrama electrico
Hola Javier,javier_a30 escribió:Buenas! Les consulto si alguien pudo conceguir el diagrama electrico del Prisma LT 2013? El unico que pude conceguir es del Prisma LS.
Muchas gracias!
Tengo un pdf con el detalle del esquema electrico completo del prisma que va por modelo de fabricacion desde el 2001 al 2009.
Esta en portugues pero muy bien ilustrado.
El tema es que es un archivo de unos 10Mb aproximandamente por lo que no se lo puede subir al foro.
Pasame un correo electronico por privado y te lo envio.
Despues confirmame si te sirvio, exitos !!!
- Jal
Hola amigo,si me puedes mandar el esquema eléctrico te lo agradezco,un abrazo,mi mail es jorgelopezmec@gmail.com.con.
Casa López
- Prismon
- Agradecido : 81 veces
Jal escribió:Hola amigo,si me puedes mandar el esquema eléctrico te lo agradezco,un abrazo,mi mail es jorgelopezmec@gmail.com.con.
Ese no es de la generación anterior? (Celta con baúl)daneduaguirre escribió:Hola Javier,javier_a30 escribió:Buenas! Les consulto si alguien pudo conceguir el diagrama electrico del Prisma LT 2013? El unico que pude conceguir es del Prisma LS.
Muchas gracias!
Hola Jal, enviado al correo mencionado !!!Jal escribió:Hola amigo,si me puedes mandar el esquema eléctrico te lo agradezco,un abrazo,mi mail es jorgelopezmec@gmail.com.con.
- Jal
Gracias amigo, los recibí perfecto, me vienen muy bien, cualquier cosa que necesites avísame, un abrazo grande.
Casa López
buenas tardes grupo me pueden enviar el diagrama electrico a mi email yovanyhormazabal6(arroba)gmail.com
comparto mi reparacion :
poseo falla en sensor de oxigeno en el circuito del calentador sensor banco numero 2 al revizar mi auto identifico una roptura del conector del sensor y una conexión defectuosa compruebo con scanner poseo un scanner x431 me arroja los codigos
P0036 Oxígen Calentado del Sensor B1S2, Control del Calentador
P0138 Sensor de Oxígeno B1S2 - Señal Alta
P0141 Sensor O2 B1S2, Control del Calentador
procedo con descartar el sensor me voy a la caja de fusibles y magia el fusible del sensor estaba deteriorado conclusion se realizo una conexion erronea en el circuito de cableado sel sensor y quemo fusible.
necesito el diagrama para realizar la conexión de la mejor manera por que poseo dos cables de color morado que no logro identificar
cualquier consulta quedo atento a sus comentarios
- Agradecido : 728 veces
Por favor no publiquen correos, teléfonos ni información sensible, todo queda público en internet
