Pérdida de aceite
Re: Pérdida de aceite
Hola Mariano,
Todo esto causa mucho embole, pero yo te diria que sigas controlando el goteo y el tema del nivel de aceite. Normalmente si empeora, lo hace progresivamente. Lo que te quiero decir es que de un dia para el otro no te va a salir un chorro de aceite de forma tal que que vas a quedar sin nada en el motor. Es un bajon ver la gotita, pero si no se imcrementa solo resta controlarlo.
Mientras trata de buscar alguien recomendado y que no te arranque la cabeza con el laburo.
Cambiar el reten es una boludes .. el tema es todo lo que hay que desarmar y armar.
Contanos como sigue el tema !!!
Marianojavier
Mensaje por Marianojavier »
Gracias daneduaguirre, la verdad que sí, estoy amargado, es una gota y no baja el nivel de aceite, es más , me comentó un muchacho amigo q tiene un lubricentro que es tan poco lo que pierde, prácticamente nada, que hay un producto de liquidación Moly que es un sella fugas de aceite, me dijo que es muy bueno, no me gusta la idea de agregarle chimichurri al asunto, es más , le pregunté si al aceite o a los metales les hacía algo, no sea cosa q sea peor el remedio que la enfermedad, y me dijo que no, sella retenes y juntas!! Que opinan al respecto, es recomendable? Sale 550 pesos
Marianojavier escribió:Gracias daneduaguirre, la verdad que sí, estoy amargado, es una gota y no baja el nivel de aceite, es más , me comentó un muchacho amigo q tiene un lubricentro que es tan poco lo que pierde, prácticamente nada, que hay un producto de liquidación Moly que es un sella fugas de aceite, me dijo que es muy bueno, no me gusta la idea de agregarle chimichurri al asunto, es más , le pregunté si al aceite o a los metales les hacía algo, no sea cosa q sea peor el remedio que la enfermedad, y me dijo que no, sella retenes y juntas!! Que opinan al respecto, es recomendable? Sale 550 pesos
Los productos Liqui Moly son de origen aleman y tienen buena reputacion.
Puntualmente a este producto sellador no tengo referencias, si me habian hablado muy bien del aceite para motor LIQUI MOLY SPECIAL TEC 5w30 DEXOS 1 que viene para nuestros modelos que anda muy bien. Pero del sellador no te puedo ayudar !!!
Hola yo probaría con ese líquido porque si te soluciona la pérdida sin tener que bajar la caja ni nada ....es una buena opción.
Agradecido : 40 veces
Probá con mandarle una carta al GM de Argentina explicando lo que te sucedió, solicitando una extensión de la garantía por eso solo. Tal vez tenga suerte. También podes hacer un reclamo ya que, ese retén es obvio que es por un fallo de material, no por mal uso de usuario.
Marianojavier
Gracias muchachos, ayer por la tarde lo lleve a Chevrolet del sur en Lanús, el mecánico que lo vio lo subió y me dijo vamos a hacer una cosa: y lo sopleteo todo desde abajo con nafta para limpiar todo x abajo del cárter, desde el filtro, adónde estaría el retén de bancada, etc etc, y me dijo que lo usé, lo pruebe y que cuando le vea nuevamente la gota se lo lleve para que justamente ver x donde filtra, esperemos no sea nada jodido y obviamente lo más barato posible!!
Agradecido : 224 veces
Mensaje por Pablito81 »
muy buena la idea de la limpieza pero no esperaria a ver la gota porque para eso ya la perdida caminó mucho. te diria que lo lleves antes.
Con respecto al sellafugas como dijeron... liqui molly es lo mejor de lo mejor. no se como and{a este producto puntalmente.
O sea, es como el viejo dicho, si es Bayer es bueno... pero ahora bayer fabrica roundap al comprar monsanto. :angry-banghead: asi que las marcas no lo es todo.
tanoense
Mensaje por tanoense »
Hola. Yo tengo un prisma 2017 y ya le cambiaron 2 veces el reten de bancada la primera a los 8 mil km y la segunda ves a los 9 mil porq se ve que quedo mal y hace una semana ahora con casi 14mil aparecio otra gota. El auto se usa poco y nada es de marzo del 2017. Asi que esperare para el servis del 2do año porq por km no los cumplo y que lo cambien otra vez. Ahora junto una gota antes era un poco mas . Da bronca que sean nuevos y traigan estos problemas
buckan
Agradecido : 29 veces
Mensaje por buckan »
Este es un problema tipico de auto viejo. Claro este no es el caso. Pero m viene un recuerdo d un programa d cable d esos donde restauran autos antiguos y en estos casos no basta solo con cambiiar el reten. Recuerdo q ellos sacaban el cigueñal lo rectificaban y no recuerdo bien pero creo q hasta fabricaban el reten exacto. Todo un laburito d ingenieria para q el auto antiguo no tenga esa desagradable perdida. En resumen no era poner el reten ..era calibrar la pieza d metal .cosa q no creo q chevrolet se ponga en esa practica xq simplemente un auto nuevo no deberia tener esa falla pero a juzgar por los comentarios a pesar de poner reten nuevo el problema vuelve a resurgir para mi les pasa q el problema esta en el cigueñal.en estos casos debieran reponer unidad nueva ya q arreglar eso significa desarmar casi todo el motor
Cualquier fabricante te va a hacer el motor 30 veces si es necesario pero jamas cambio de unidad, (las veces que pasó alcanzan a contarlas con los dedos)
