Pérdida de aceite
Marianojavier
Pérdida de aceite
Buenas tardes, me apareció una gota de aceite a la altura del retén de bancada, es como digo, solo una gota, y la verdad es que estoy muy preocupado, en la Chevrolet averigüe y me cobran 9000 pesos, mano de obra y el retén, vale la pena ese gasto? Es un prisma lt 2016, tiene 23000 km, y hace un mes se venció la garantía, es increíble, que opinan, todavía no entiendo cómo puede perder un retén de bancada con 23000 km, de más está decir que no tiene ningún golpe..
Marianojavier
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Re: Pérdida de aceite
Si es el modelo anterior al que tengo en la foto de perfil, es asi, a partir del nuevo diseño, se implementaron los 3 años de garantia.
Marianojavier
Si, es el anterior, pero tiene el mismo motor, 1.4, la verdad no se puede entender que pierda aceite un vehículo con 23000 km, seguramente viene mal de fábrica y q con el andar sale a la luz esto, no sé si a alguien le pasó, pero es algo interior, q no se toca, y es imposible que x desgaste la pieza falle a ese kilometraje
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
Mirá. en el trabajo tenemos una saveiro con 50.000 empezó a fallar el embrague. bajan la caja y era el reten que llenó todo de aceite el embrague. el retén salió $ 50 y de mano de obra para bajar la caja y cambio de embrague salio casi $15000. todo po un reten de 50 pesos. esas cosas son las que no se entienden de como puede ser que pasen.
En prisma a la fecha es la primera vez que sé que falló.
Hola si la garantía ya no corre llevalo a un mecánico de confianza que te lo tiene que arreglar por menos de la mitad de lo que te pide la agencia, yo averiguaría bien fuera de la agencia. saludos
Marianojavier
Seguro que con alguien de confianza, un mecánico, etc, va a salir más barato, pero sinceramente me rompe las pelot... Q un auto nuevo, con 23000 km tenga esta falla, es impensado. Igualmente me molesta y mucho tener que bajar la caja y toquetear todo estando el auto nuevo, igualmente como explique anteriormente, es una gota, no sé si se podría agravar, pero lo pienso más q nada x las vacaciones, recién lo acabo de controlar y el aceite no baja en la varilla.
En el cambio de correo de varios autos le saltó este problema. No sos el unico. Puede pasar por dos motivos:Marianojavier escribió:Seguro que con alguien de confianza, un mecánico, etc, va a salir más barato, pero sinceramente me rompe las pelot... Q un auto nuevo, con 23000 km tenga esta falla, es impensado. Igualmente me molesta y mucho tener que bajar la caja y toquetear todo estando el auto nuevo, igualmente como explique anteriormente, es una gota, no sé si se podría agravar, pero lo pienso más q nada x las vacaciones, recién lo acabo de controlar y el aceite no baja en la varilla.
-Mano de obra defectuosa en el armado del conjunto motor o mala calidad del reten
-Exceso en el nivel de aceite
Este segundo motivo es el mas comun, en los concesionarios le quieren bajar el botellon completo de 4lt y lleva 3.5 con el filtro nuevo. Fijate el nivel tuyo.
Marianojavier
No, le agregaron 3,5 lt porque el sobrante del bidón lo tengo en casa y es justo de 0,5 lt, pero como dije anteriormente, en ese caso se tendría que hacer cargo Chevrolet, es algo de adentro o defectuoso
