Odómetro dejó de funcionar (---)
Ramacos
Re: Odómetro dejó de funcionar (---)
Mensaje por Ramacos »
Hola. Me paso lo mismo con un prisma ltz 2015. Me gustaría saber si has podido solucionar. En caso afirmativo, te pido por favor que me pases los datos de como lo solucionaron. Muchas gracias!
Ramacos escribió:Hola. Me paso lo mismo con un prisma ltz 2015. Me gustaría saber si has podido solucionar. En caso afirmativo, te pido por favor que me pases los datos de como lo solucionaron. Muchas gracias!
Estimado, se estila presentarse primero!
Ramacos
Disculpe entonces. Mi nombre es Ramiro
checho.lp
Mensaje por checho.lp »
Hola tengo el mismo problema, no me aparecen los km totales y parciales, alguien lo pudo solucionar?
Ramacos
Yo aun no lo he podido solucionar, en el service oficial no supieron como ayudarme. Si alguien tiene novedades por favor avisen! Saludos Ramiro
checho.lp escribió:Hola tengo el mismo problema, no me aparecen los km totales y parciales, alguien lo pudo solucionar?
Hola bienvenido. ¿Que modelo es el auto?, Pregunto porque si esta en garantia deberías llevarlo urgente y de paso comenta como te lo solucionaron.
ELPRISMALOCO
Auto: Prisma LS / Joy+
Mensaje por ELPRISMALOCO »
inicialmente hay q probar con desconectar la batería... unos 20 min... Y luego conectarla ...
paso 1...
sino..
al service
ariel3210
Mensaje por ariel3210 »
Buen dia, mi nombre es Ariel, tengo el mismo problema con el odometro, ni bien lo enciendo funciona, luego de hacer unas cuadras, hace un sonido de alarma el tablero, se enciende la luz del freno de mano y pone los guiones en el trip. No encuentro solucion aun
JPPRISMA2013
Mensaje por JPPRISMA2013 »
Hola Buenas Tardes para todos... soy nuevo el club..... :D
Tengo el mismo problema... !!! Tengo un Chevrolet Prisma Lt AÑO 2013 con 197mil kilómetros (taxi), cuestión hace unos días dejo de funcionar el velocímetro, guiones del trip (la falla del velocímetro al rodar marca cualquier velocidad y el trip se pone en ... y luego aparecen los números y sucesivamente. Luego la aguja del cuenta vuelta funciona y deja de funcionar (pero el auto funciona bien)... luego de unos días mas el nivel de combustible estando en tres rayitas me marca "COMB Y PRENDE Y APAGUA LUZ DE TESTIGO" ...
Luego de pasar por dos taller de testeos con la SCAN no saben por donde empezar bueno listo digo, me fui a la Chevrolet Oficial de Av Directorio y Corvalán "Mundo Car " Mataderos... realizan todo el SCAN prueban conexión de ecu y distintas interfaz que tiene el vehículo y me dicen que no encuentran fallas en sensor de ruedas y demás sensor del vehículo en perfecto estado que el problema estaba en el tablero y que hay que cambiarlo con un costo de $91700 y Mano de Obra $45000 para reprogramar todo pero que no están seguro si puede funcionar... !!!
Agradecido : 40 veces
Hola JPPrinsma.
Bienvenido al foro.
Por semejante presupuesto, ponete firme. Decile que estás dispuesto a pagar eso, SOLO en el caso de que salga andando. Porque no vaya a ser cosa que te hacen pagar esa suma de dinero, a pesar de que no funcione.
El taller debería chequear que lo único que falla es el tablero. Debería probar que las señales digitales lleguen como deben llegar, al tablero; y que la ECU transmita la señal como debe.
Pregunta ¿Alguien estuvo toqueteando los cables del ONIX? ¿agregaron algo? Porque si sacaron el negativo del lugar equivocado, te puede estar molestando eso. Lo mismo pasa, si sacaron 12v del lugar incorrecto. Puede estar metiendo interferencia a los cables de comunicación o al propio tablero.
