Si ese fuera el caso igualmente prendería al encender el aire acondicionado.Guillermo_Padula escribió:el sensor de temperatura que lleva la info a la ecu ? , o sea si el sensor no ve la temperatura , no va a mandar la orden
Electroventilador
- aacasa
- Agradecido : 62 veces
Re: Electroventilador
Crnav
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
Si es un fusible de los mas chicos revise 1 por 1 con el tester. Lo revisare nuevamente por las dudas
- aacasa
El fusible del AA no debería ser de los mas chicos, de hecho creo que es uno de los mas grandes. No me fije en el prisma, pero en el Palio que tenía antes el electro ademas del fusible que esta en la fusilera interna tenía un super fusible (de 50A)en el compartimento del motor y ese fué el que me hizo cantar de calor en mi primer viaje a Brasil porque yo revisaba la fusilera y estaba todo bien.......
Mmontre_82
Me está pasando exactamente lo mismo, cambié termostato, bulbo de temperatura, mangueras, depósito del agua. Me falta cambiar el relay y el electro.
- Agradecido : 71 veces
Estimado se estila presentarse primeroMmontre_82 escribió: ↑29 Mar 2025, 18:20 Me está pasando exactamente lo mismo, cambié termostato, bulbo de temperatura, mangueras, depósito del agua. Me falta cambiar el relay y el electro.
