Problema electro queda prendido
Igna1001
Re: Problema electro queda prendido
Mensaje por Igna1001 »
Pablo_1414 escribió: 05 Jun 2021, 13:41 Muchas gracias por las respuestas a todos, lo llevare a escanear y veré cual era el problema, una vez lo resuelva les cuento! Abrazo grande y buen finde
Tuviste solución ? A mí me está pasando exactamente lo mismo, ya le cambié los sensores aguanta 1 o 2 semanas y vuelve la falla, como no encuentro solución desconecto la batería y cuando conecto de nuevo la falla se va, por lo tanto quería saber cuál fue tu solución
bienvenido, se estila presentarse primero!
El post es de 2021
charly79
Mensaje por charly79 »
Debes tener el cable de algún sensor de temperatura jodiendo, tenés algún scanner como para ver si tenés algún mensaje de falla? O se te prende la luz del check engine.
Sabes cuantos sensores de temperatura tiene y la ubicacion ?
piojin
Mensaje por piojin »
Hola,, tengo el mismo problema. apenas doy arranque enciende el electro y no enciende aire acondicionado, o sea no tira aire frio
Agradecido : 159 veces
piojin escribió: 23 Feb 2026, 09:41 Hola,, tengo el mismo problema. apenas doy arranque enciende el electro y no enciende aire acondicionado, o sea no tira aire frio
