Problema electro queda prendido
Pablo_1414
Mensaje por Pablo_1414 »
Hola a todos! Espero anden bien, yo estoy teniendo un problema con el prisma joy, prendo el auto y automáticamente prende el electro (en contacto no, solo cuando el auto esta en marcha) y al apagarlo aun estando frío de queda el electro prendido varios minutos, estoy pensando si es el bulbo o que podrá que ser? Muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar. Abrazo
Agradecido : 154 veces
Agradecimiento recibido: 397 veces
Re: Problema electro queda prendido
no está puesto el selector en desempañador?
Pablo_1414
Sergioltz escribió:no está puesto el selector en desempañador?
Gracias Sergio, ahora si soy oficialmente miembro, antes solo leía jajajajaja
No, no el desempañador no el aire
Lo más raro es que no corta, ej prendo el auto 1 minuto, se prende el electro y cuando lo apago queda prendido varios minutos
Porque el desempañador usa el aire, aunque lo tengas apagado.
Si el problema no es eso, habrá que escanear para ver qué pasa....
Y el aire hace prender al electro...
Tal como dice Sergio. Si pones la ventilación solo en desempañador; hace prender el aire acondicionado. Si seleccioná desempañador y aire a los pies, no lo prende.
ale71
Agradecido : 137 veces
Mensaje por ale71 »
Pablo_1414 escribió:Hola a todos! Espero anden bien, yo estoy teniendo un problema con el prisma joy, prendo el auto y automáticamente prende el electro (en contacto no, solo cuando el auto esta en marcha) y al apagarlo aun estando frío de queda el electro prendido varios minutos, estoy pensando si es el bulbo o que podrá que ser? Muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar. Abrazo
Pablo, como comentaron anteriormente lo ideal seria escanear. Pero podría ser el relay del electro que queda pegado (creo que esta en la fusilera del motor)
Pablo_1414
Muchas gracias por las respuestas a todos, lo llevare a escanear y veré cual era el problema, una vez lo resuelva les cuento! Abrazo grande y buen finde
Agradecido : 63 veces
Agradecimiento recibido: 259 veces
Y el check engine esta apagado? si el auto esta en emergencia por cualquier causa, es logico que encienda el electo para proteger el motor.... quizas no esta pudiendo sensar temperatura (voy a probar desconectarle el sensor) y ver que sucede en los corsa encendia los electro, pero para hacer eso tengo que disponer de un escaner que me permita borrar errores.
