Manual de despiece
dardoelectro
Re: Manual de despiece
Mensaje por dardoelectro »
Exelente a todos muchas gracias
Saludos Dardo
buckan
Agradecido : 29 veces
Mensaje por buckan »
que buena data ya me lo baje, por si las moscas tenerlo siempre es de utilidad.
que bueno seria tener algo así de mi moto chinorra que anda muy bien pero el día que se joda solo dios sabe que le metieron adentro de ese motor
ttroc
Mensaje por ttroc »
Muy buen aporte ! ! !
GRACIAS :text-thankyouyellow: :text-thankyouyellow:
Balli88
Agradecido : 38 veces
Mensaje por Balli88 »
muy bueno el aporte. te pasastes gracias!! :text-goodpost:
Hola gente !!!
Va otra tanda de archivos ..
BE08 - GUARDABARRO - CAPOT - BAUL.pdf
Guardabarro y guardaplast trasero, compartimiento trasero y herramientas, capot, etiquetas,
(773.13 KiB) Descargado 1243 veces
BE09 - AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION AUDIO.pdf
Aire acondicionado y su distribucion, antena, audio, parlantes, matafuego, mylink, calefaccion, onstar
(938.76 KiB) Descargado 1302 veces
BE10 - PARABRISA - ESPEJOS - INSTRUMENTOS - CONSOLA.pdf
Limpia parabrisas y piezas, espejo retrovisor manual y electrico, panel de instrumentos, consola
(760.19 KiB) Descargado 1253 veces
BE10 -BE 11 - PARTES PUERTA TRASERA - CONTROL REMOTO - LLAVE - VIDRIO TRASERO.pdf
Partes puerta trasera, control remoto con y sin llave, panel instrumentos, consola, vidrio trasero
(873.47 KiB) Descargado 1228 veces
BE12 - CARROCERIA PARTE 1.pdf
Motor, inferior, trasera, cuadro lateral, compartimiento trasero
(922.81 KiB) Descargado 1260 veces
BE12 - CARROCERIA PARTE 2.pdf
Piezas baul, valvula presion trasera, aislante carroceria, molduras laterales, techo, puertas
(1007.65 KiB) Descargado 1162 veces
BE12 - CARROCERIA PARTE 3.pdf
Guardaplast rueda, molduras varias activ, advantage, calcos effect, aleron trasero, spoilers
(860.66 KiB) Descargado 1202 veces
Agradecido : 224 veces
Mensaje por Pablito81 »
daneduaguirre escribió:Hola gente !!!
buen día. consulta. tenes el esquema electrico. necesito saber el cableado del rly3 de la fusilera de adentro. Grcias!
Buen dia Pablito,
Tengo un par de archivos donde habla puntualmente de los rele, creo que es lo que estas buscando. Pero no esta el rly3.
Por lo que estuve averiguando ese relay se lo usa para la apertura automatica del baul si este viene equipado.
No se que decirte, subo aparte otro que habla sobre la parte electrica de la inyeccion por si le hace falta a alguien.
Ojala te sirva !!!
Esquema Diagrama Eletrico Onix 14 de reles e fusiveis externos.pdf
Diagrama electrico de reles y fusibles
(435.91 KiB) Descargado 1928 veces
Esquema Elétrico da Injeção Eletrônica Chevrolet Onix LTZ.pdf
Esquema electrico inyeccion electronica
(597.93 KiB) Descargado 1958 veces
Esquema eletrico do GM Prisma Econoflex 1.4.pdf
Este es de los primeros prismas
(542.87 KiB) Descargado 1852 veces
La info está muy buena. pero como decis no está lo que busco. el rele3 que aparece en el esquema, si no entendí mal es la fusilera que está al lado de la bateria. muchas gracias y si lo encontras chiflá. Gracias.
walter77
Agradecido : 3 veces
Mensaje por walter77 »
muy bueno,gracias...
acebalgg
Agradecido : 76 veces
Mensaje por acebalgg »
Muchas gracias por compartir!
