Manual de despiece
Manual de despiece
Hola estimados ..
Estoy armando una serie de manuales de despiece del Onix de informacion que pude bajar de un sitio de Brasil.
Voy a ir subiendo los archivos por tema asi es mas facil tratar de ubicar algo.
Incluye diagrama, codigos de pieza de GM, descripcion (esta en portugues), aplicacion (año del vehiculo) y precio de concesionario en Brasil de enero del 2017.
Aca va la primera tanda relacionada con el motor, refrigeracion, electricidad y combustible.
Cualquier comentario al respecto sera bienvenido.
Espero sea de ayuda :banana-dance: :banana-dance:
EDITO con el aporte del usuario @justoever, esto es oro puro!!!: https://chevrolet.7zap.com/es/
Ahí van a encontrar todas las partes del auto, manual de cada una y del despiece!! Tienen que elegir Onix o Prisma y luego el modelo!
- Adjuntos
BE00 - CONJUNTO MOTOR.pdf- Carter, block, tapa de cilindros, termostato, bomba de agua, mangueras, multiple de admision y escape, distribucion, tacos motor, embrague
- (1.98 MiB) Descargado 4382 veces
BE01 - CONJUNTO REFRIGERACION.pdf- radiador, electroventilador, correas, mangueras, caños, deflectores, montaje
- (1.36 MiB) Descargado 3945 veces
BE02 - ELECTRICIDAD PARTE 1.pdf- chicote panel velocimetro, chicote motor, modulo control carroceria, chicole luces, reles instrumentos y motor, bateria, alternador, motor arranque
- (1.77 MiB) Descargado 3723 veces
BE02 - ELECTRICIDAD PARTE 2.pdf- bocina, sensores motor, luces delanteras y traseras, bobina encendido, bujias, conjunto generador
- (1.07 MiB) Descargado 3551 veces
BE03 - COMBUSTIBLE.pdf- modulo ECM, entrada de aire, soporte inyectores, tanque combustible, mangueras tanque, sistema inyeccion combustible, escape delantero y trasero
- (1.54 MiB) Descargado 3397 veces
Última edición por daneduaguirre el 12 Abr 2017, 15:20, editado 1 vez en total.
Re: Manual de despiece
Que buen aporte!!! Muchisimas gracias por compartirlo.
- christian1991uy
- Auto: Onix LT Línea 2017
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
- Walterchaco
- Gran colaborador
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecido : 12 veces
- calculin
- Genio
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 19 veces
Muy buena informacion, gracias.
Una duda que tengo:
Mi Prisma LTZ AT lo retiré de la Agencia en Junio 2014, pero el certificado de fabricación indica que se fabricó en el año 2013.
:auto-layrubber:
PARA CONSULTAR EL MANUAL DE DESPIECE, QUE MODELO TENGO ??? 2013 o 2014 ???
Una duda que tengo:
:auto-layrubber:
Hola Calculin,calculin escribió:Muy buena informacion, gracias.
Una duda que tengo:
:auto-layrubber:
Para no escaparle al tema tenes que ver el codigo VIN del vehiculo, esta en la tarjeta verde y tambien impreso en el vehiculo.
El decimo digito indica el año real que se fabrico, la letra D indica que es 2013 y la E 2014 y asi sucesivamente.
Si en tu caso hay una letra D (2013) ese es el año que tenes que tener en cuenta para fijarte en el despiece.
Cualquier duda que no se entienda avisa plis.
