Problema levanta vidrios Onix LTZ
- Auto: Prisma LTZ AT
Re: Problema levanta vidrios Onix LTZ
Tengo exactamente el mismo problema, si alguien lo resolvió por favor comentó aquí. Gracias.
- Kiko
- Agradecido : 66 veces
En el Prisma anterior me ocurrió con el vidrio del la puerta del volante, pero cómo ya me pasó varias veces en las camionetas, lo resolví con silicona en aerosol, sin desarmar absolutamente nada, solamente bajando el vidrio y lubricando todas las guías, especialmente tratando de lubricar hacia abajo (entre el vidrio y la guía)...
Hola acabo de solucionar el mismo problema simplemente lubricando las guias con DW40. Saludos
Tengo exactamente el mismo problema hace un mes aproximadamente, se ve q la ventanilla sube inclinada. Nadie sabe cómo desarmar la puerta? Yo lo hice con un VW pero era versión base, no tenía levanta cristal eléctrico.
- Prismon
- Agradecido : 81 veces
Con otros autos hacía lo mismo, además de revisar que la guía/coliza no estuviera revirada y trabara el desplazamiento del vidrio. Pero en mi caso le daba con WD40 algún cerrajero me recomendó grafito en aerosol pero nunca lo probé, preferí darle con el WDKiko escribió:En el Prisma anterior me ocurrió con el vidrio del la puerta del volante, pero cómo ya me pasó varias veces en las camionetas, lo resolví con silicona en aerosol, sin desarmar absolutamente nada, solamente bajando el vidrio y lubricando todas las guías, especialmente tratando de lubricar hacia abajo (entre el vidrio y la guía)...
Gracias Prismon, estoy con ese problema con el vidrio del lado del conductor, voy a probar y despues comento como me fue !!!Prismon escribió:Con otros autos hacía lo mismo, además de revisar que la guía/coliza no estuviera revirada y trabara el desplazamiento del vidrio. Pero en mi caso le daba con WD40 algún cerrajero me recomendó grafito en aerosol pero nunca lo probé, preferí darle con el WDKiko escribió:En el Prisma anterior me ocurrió con el vidrio del la puerta del volante, pero cómo ya me pasó varias veces en las camionetas, lo resolví con silicona en aerosol, sin desarmar absolutamente nada, solamente bajando el vidrio y lubricando todas las guías, especialmente tratando de lubricar hacia abajo (entre el vidrio y la guía)...
Hola... ami me asaba lo mismo, pero en el service me dijeron que es por la suciedad y polvillo. hoy lo retire del service y anda perfectamente... saludos.
Buenas a todos, soy nuevo en el sitio y no se si estoy haciendo bien en exponer mi problema en esta parte. bueno yo tengo el siguiente problema, tengo un onix 2015 ltz el mismo trae los levantacristales electricos en las 4 ventanas, desde mi panel solo puedo levantar el vidrio del conductor pero los otros 3 vidrios no, ahora si lo levanto desde la misma puerta ahi si funciona, lo mismo con los vidrios traseros. un amigo cerrero de autos lo reviso y se ve que el problema estaba en el contacto , pero no se bien lo que es ya que si lo desarmo y lo vuelvo a armar funciona todo perfecto pero a los 3 o 4 dias se vuelve a joder, a laguien le paso algo igual ???
