Consulta, en MyLink no me sale la temperatura exterior.
PRISMATICO
Buenas,
Alguien me podría decir como se configura para que me muestre la temperatura en pantalla? solo me figura la hora y la fecha, será que hay algo que no esta funcionando?
César.
César.
Dan_Lanora
Re: Consulta, en MyLink no me sale la temperatura exterior.
Hola primastico!! te comento que en el de mi novia si muestra la Temperatura exterior, pero es un Onix!! Te recomiendo 2 cosas!! la Primera leer bien el manual del MYLINK!! La segunda es que si no obtenes resultado con eso lo lleves a la concesionaria porque puede ser que tengas el sensor de temperatura exterior desconectado o que no este funcionando correctamente! En Mi fox tmb me pasaba y era que estaba mal conectado!
- Agradecido : 728 veces
Buenas Prismatico
Yo noté que la temperatura se muestra solamente cuando el auto está en contacto o en marcha, no así cuando el auto está fuera de contacto o sin la llave, el sensor en ese caso deja de funcionar y en el lugar donde iría la temperatura en pantalla hay un lugar vacío.
Si en marcha aun no te muestra la temperatura puede que sea un problema con el sensor, si el auto es nuevo debes recurrir al servicio técnico.
- ezequiel fernandez
Hola gente, esto de la temperatura es solo para el LTZ?
- marcoshudson92
Creo qe si...solo viene en el LTZ
- flavio
- Agradecido : 98 veces
que le costaba ponerle ese sensor al lt!!! que ratas que son!! el lt no trae nada y el ltz trae todoo!! no hay ningun intermedio.
Es verdad por que al lt le faltan tantas cosas....!!!!!
Es así, le falta poner algunas cosas al lt que trae cualquier auto base. Una c***** GM en equipamientos comunes que tienen que tener todo auto. Saludos
- ribanez
sisi.. la temp. exterior la trae solo el LTZ, el termostato esta en la parrilla delantera
