conexion USB no funciona
antosreb
Mensaje por antosreb »
Hace un mes me entregaron el Prisma y no funciona la conexión USB, no registra nada que le conecte, incluso no enciende el led de pen.Estimo que está desconectado.
Consulté servicio tecnico y me dieron un turno para revisarlo y repararlo. Mientras tanto, para evitar tener que llevarlo y ir aretirar del servicio quiero probar de ver si encuentro alguna ficha desconectada. ¿aguien tiene información de como acceder a la parte del tablebo donde esta el Mylinck?.
Gracias.
Re: conexion USB no funciona
Buenas, yo te diría que lo mire el servicio técnico, ya que es nuevo ellos se tienen que hacer cargo para que funcione todo bien, se que es un embole llevarlo, pero peor es perder la garantía por romper algo sin querer desarmando, para mi hay que desarmar la parte de abajo de la consola para llegar a ese puerto y debe ser complicado.. Saludos
Coincido con Martin capo! no le metas manos! Tenes que sacar seguro algún plástico de ahí, quizás se maraca o se rompe, mejor llevarlo. Saludos
Exacto, para eso compras un auto nuevo con garantía, no toques nada porque realmente no hay nada que tocar! igualmente te aviso que el USB no prende ninguna luz de conexión, te fijaste en el menu de mylink de cambiar el tipo de fuente de reproducción? ( FM-AM-USB-BLUETHOOT) Capaz lo conectas y el USB no reproduce por solo conectarlo hay que cambiar el formato. Saludos
Alebass
Agradecido : 4 veces
Mensaje por Alebass »
antosreb escribió:Hace un mes me entregaron el Prisma y no funciona la conexión USB, no registra nada que le conecte, incluso no enciende el led de pen.Estimo que está desconectado.
Gracias.
Capo, probastes con varios pen??? u otros dispositivos????
rdaluz
Agradecido : 11 veces
Mensaje por rdaluz »
Como dice Alebass. ¿probaste varios pendrives? En mi onix he probado unos 5 o 6 y anduvieron todos, excepto uno de mi hija que no hay caso que lo lea y en la PC funciona OK.
Saludos y suerte
antosreb
Si probe con varios pendrive, incluso con uno de un amigo que tiene un Mylinck, en el de él funciona. Cuando hablo del led que no prende me refiero al led del pen. Cuando busco la opcion de FUENTE solo me aparece habilitada la de AM y FM.
Pablo G
Mensaje por Pablo G »
recuerden que tiene que estar formateado en FAT32, si esta en NTFS no lo reconoce,
slds
