Duda aire acondicionado
- Srwet
- Genio
- Agradecido : 4 veces
Es normal que con el aire acondicionado apagado, las salidas de aire frontales abiertas y el selector en posicion frontal y de pies se sienta salir aire caliente? Es el calor del motor?
Re: Duda aire acondicionado
hola srwet creo que si fijate si la perilla de la regulación del aire la tenes en la parte roja te va a salir calor, esa es tu duda? por más que la ventilación no este encendida y tengas la perilla en calor te sale un poquito de calor con el aire que entra del motor, salvo que tengas activado la recirculación. saludos
- Srwet
- Genio
Claro, la perilla estaba en calor, pero con el aire acondicionado apagado, recirculacion apagada, ventilador en 0, luneta apagada, pero sentia que salia aire caliente.
- Agradecido : 727 veces
Es que entra algo de aire desde afuera y a ese aire lo calienta la calefa, ahí es donde sentís
- Srwet
- Genio
Por mas de que este en la posicion roja pero con el ventilador apagado la calefaccion funciona igual? Eso no genera consumo al pedo? Por lo cual entonces si estuviera en frio seria lo mismo? Deberia colocar la perilla en el medio del rojo y azul?
no porque lo que entra es aire de afuera al sistema de ventilación ya sea frio o caliente depende donde tengas la periila de calor. Para que no pase esto activa la recirculación del habitáculo y listo re cierra la entrada de aire exterior
