reloj de temperatura para ltz
hola como andan quiciera saber como se debe poner un reloj de temperatura para un ltz y que marca de reloj que recomiendan gracias y saludos
Re: reloj de temperatura para ltz
Hola hasta ahora no conozco a nadie que le haya puesto, hay unos muy lindos digitales con vidrio negro. Saludos
Alebra372
- Agradecido : 6 veces
Hola yo tambien quiero ponerle eso, hay uno muy lindo en mercadolibre pero no se si puede colocar en este auto ni donde tampoco
- luisdirago
- Gran colaborador
- Agradecido : 38 veces
Hola a todos, yo tambien tengo la misma inquietud, vi este modelo en mercadolibre y me gustó, el tema es que estuve averiguando y se perdería la garantia si se lo instala.
Si alguien sabe de algun otro modelo asi digital avisen!!!
Luis
Buscando un poco mas, encontre esta publicacion, este es mas bonito y creo que hasta se puede discimular mejor que el otro redondo grande.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... lancha-_JM
Este mide 3 en 1 (Voltimetro, Temperatura del Agua y Reloj)
Es un poco mas caro que el otro, este sale $520 pero quizas si hay muchos interesados se puede averiguar si hay descuento comprando por mayor!!
Luis
Luis
Luis
- luisdirago
- Gran colaborador
Perdon mi ignorancia Nico1137 pero no entendí. Vos decis que se instala con ese adaptador el reloj?nico1137 escribió:Con un adaptador ODB2 se puede. Se conecta por bluetoot
Se refiere a instalar el escaner OBD2, es un programita que te permite ver todos los datos del auto en tiempo real como temperatura, rpm, etc.
Te dejo el link del post donde se habla de eso http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=10&t=853
hola a todos , quiero instalar un marcador de temperatura a mi prisma , primero quiero tirar una idea , un marcador digital esta bueno por que nos da una lectura precisa y es moderno pero es muy dificil ver o leer las variaciones de temperatura para el que no esta acostumbrado a este tipo de instrumento ahora el analogico o de aguja es menos impreciso cuando se lee por que no estan todos los valores en la escala pero es mas facil de ver las variaciones, vemos que la aguja sube y nos alertamos hasta podemos actuar rapido y tomar algun tipo de medida , en muchas mediciones hoy en dia se prefiere el reloj a aguja analogico por este tipo de visulizacion en las variaciones cosa que se torna dificil de leer en uno digital, no quiero decir que no sirva lo que digo que es mas facil interpretar el aguja, bien ahora que reloj quiero instalar?........ bueno ahora mi pregunta , alguien instalo alguno , quisiera saber en que lugar se lo puede poner, y si instalaron a aguja quisiera saber si pusieron mecanicos o electricos .....gracias saludos
jas, entiendo tu punto pero el auto una vez que el motor llega a la temperatura que tiene que trabajar sea digital o analógico el medidor no se mueve, el tema es estar atento cuando la temperatura se va para arriba de ese punto ( ejem. 90°). la temperatura del auto la computadora registra la misma en el caso de poner un reloj calculo que hay dos opciones de instalación o tiras los cables al motor o buscas la manera de tomar esa lectura que hace la computadora ( que uno la puede ver con el escaner OBD2) y llevarla a un medidor digital por ejemplo. pero en estos autos no estoy muy seguro de como es el tema, es la primera vez que no tengo medidor de la temperatura.
hola, no me gusta la idea de tener nada mas que una luz testigo......saludos jas
