Hola Gente!
¿Es normal que a mi Onix LTZ se le dispare la aguja de las revoluciones hasta el tope al encender el motor? Mi novia tiene un Gol Power 2011 y no le pasa eso. Ella dice que jamás vio algo así. ¿Esto les pasa a todos? qué puede ser? Cuando se encendió la aguja baja a 1000 aprox, como supongo que corresponde.
Indicador Revoluciones se dispara al encender motor?
Re: Indicador Revoluciones se dispara al encender motor?
Hola es normal que la aguja de las rpm te haga el barrido hasta el tope y vuelve a 1000 rpm. siempre que encendes el auto lo tiene que hacer quedate tranquilo jaja!
Javito
- Agradecido : 3 veces
Hola Onixito! Gracias por la rápida respuesta! Es mi primer auto y no recuerdo haberlo visto en otros, por eso preguntaba!
jaja Felicidades!!
Si uno ve eso y se asuste pero por ejemplo el Agile hace lo mismo. Saludos
- Agradecido : 727 veces
Así es , es para checkear que funcione bien, saludos!
