ventilacion en interior
totito
Mensaje por totito »
hola yo quiero saber si a todos le pasa que en pleno trafico congestion o velocidad muy lenta prendemos la ventilacion sin el acc y tira AIRE CALIENTE, y cuando salis del embotellamiento tira aire natural como corresponde
Esto parece como si se filtrara el calor del motor al interior :oops:
gracias por la data !!!
hernan1987
Agradecido : 6 veces
Re: ventilacion en interior
Mensaje por hernan1987 »
Me pasa exactamente lo mismo, parece que es asi
disfrutando del silver
Agradecido : 726 veces
Muchachos es así, el calor no se puede filtrar, el mismo asfalto está muy caliente a veces por el sol y emana muchísimo calor, es normal y sucede en todos los autos, a menos por supuesto que tengan el A/C encendido. Lo que pueden probar es usar el botón de re circulación ( el que tiene un auto dibujado con una flecha invertida y está cerca del botón de A/C ), este botón hace re circular el auto de adentro del coche y no deja entrar el aire desde afuera, entonces usan un rato el aire acondicionado y lo apagan dejando el botón de re circular encendido, con esto tienen aire fresco un rato.
totito
ya probe de todo y nada, tira fuego por las ventilaciones :angry-steamingears:
luchomix
Mensaje por luchomix »
Cuando cerramos totalmente las ventanas se cierra la ventilación del prisma?
Anduve en ruta con las ventanas apenitas abiertas y puse las manos en la rejilla de ventilación, note que entraba aire. Cuando las cerré ya no entraba.
El Hombre controla a la máquina
arnaldo
Mensaje por arnaldo »
lucho yo tambien pense lo mismo pero no es asi! tenes que tener desactivada la recirculacion y la posicion de circulacion del aire como para darle en la cara! la primera posicion seria! si lo tenes en desempañador y desactivada la recirculacion no lo sentis
Lucho lo que sentís es porque el aire que entra por las ventilas sale por los vidrios cuando los tenes abiertos, circula por dentro del auto, cuando cerras los vidrios el aire ya no tiene por donde circular y le cuesta más entrar, ahí es cuando tenes que encender el forzador
luchomix
Geniosss!!!
Muchas gracias por los aportes.
fedeburzo
Mensaje por fedeburzo »
Muchachos, buen día, algo que vengo sintiendo (lo que indican es cierto, ni hablar con el aire, en ruta te congela, en ciudad te moris de calor), cuando tengo la ventilación encendida, normalmente en 2, siento un soplido adicional, cada determinado tiempo, que que ingresa un poco mas de airte, alguno percibió lo mismo, saben a qué se debe? Solo lo consulto de rompeh...Muchas gracias.
Agradecido : 64 veces
Agradecimiento recibido: 259 veces
fedeburzo escribió: 31 Jul 2024, 12:13 Muchachos, buen día, algo que vengo sintiendo (lo que indican es cierto, ni hablar con el aire, en ruta te congela, en ciudad te moris de calor), cuando tengo la ventilación encendida, normalmente en 2, siento un soplido adicional, cada determinado tiempo, que que ingresa un poco mas de airte, alguno percibió lo mismo, saben a qué se debe? Solo lo consulto de rompeh...Muchas gracias.
Hace cuanto no cambias el filtro de polen? verificar en ese momento el estado del forzador, y con respecto al A/A podes medir con un termometro con auto en ralenti (a la sombra), la temperatura del aire que sale de las bocas de ventilacion tiene que estar cerca del cero grado (0 C) siempre en valores positivos.
