alarma ruidosa
alarma ruidosa
Hola es la primera vez que escribo y tal vez una pavada pero le paso a comentar mi problema. Tengo un onix ltz y cuando le pongo la alarma para que se traben las puertas a los 10 segundo suenan las bocinas como activando la alarma y me molesta que haga tanto ruido. En un principio yo apretaba una sola vez el boton y se trababan las puertas y apretaba 2 veces y se activaba la alarma pero cuando lo hacia (osea activar la alarma hacia un ruido un poco mas discreto) ahora se activa sola y no quiero que haga ese ruido quiero que se active como antes. Si me ayudan se los voy a agradecer. Muchas gracias
- Agradecido : 728 veces
Re: alarma ruidosa
Randy si no me equivoco, en la parte de ajustes del sistema mylink, tenes una opción que dice aviso sonoro de activación de alarma o algo así, cuando desactivas esa opción, a menos que haya alguna puerta abierta o error, no te va a molestar más. Saludos!
- Dieguito
- Agradecido : 6 veces
Re: alarma ruidosa
Hola gente me pasa lo mismo, ya probe todo de todo hasta lo lleve a la agencia le conectaron la compu y segun ellos esta todo bien, el tema es que sigue a los bocinazos despues de trabar y activar la alarma cosa que antes no hacia
