Hola tenia una inquietud
Queria saber si una ves que bajamos del auto.. con las luces bajas encendidas estas se deberían apagar solas o la tendría que apagar dentro del auto antes de bajar.por favor agradecería si alguien me explica
apagado automatico de luces al bajar
- Agradecido : 727 veces
Re: apagado automatico de luces al bajar
Javier
Las debes apagar en forma manual antes de bajar del auto, tengo entendido que si no lo haces, de todas maneras el auto va a cortar toda la alimentación eléctrica luego de 10 o 15 minutos sin la llave puesta. Esto no es para nada recomendable, ya que el auto cuando no está encendido toda actividad eléctrica ( luces, sistema mylink, etc. ) utiliza la carga de la batería y esta no se está cargando, por lo tanto si dos o tres veces te olvidas las luces encendidas lo más probable es que la cuarta no tengas batería.
