Estimados, antes que nada mis felicitaciones por el foro, mis agradecimientos de antemano por dejarme formar parte y por supuesto por vuestra ayuda que sé que recibiré. En este momento tengo problemas con los rodamientos de ruedas delanteras del Prisma LT 2014, ya que los que trae de fábrica son de espantosa calidad (25000 kms) y preciso reemplazarlos. El problema es que el concesionario me cobra $2400 (pesos) cada uno, lo cual me parece una estafa absoluta. Les pido ayuda en si alguno tiene las medidas (designación) de estos rodamientos de manera de poder buscarlo en SKF, TIMKEN u otra marca por mi cuenta.
Espero con ansias vuestra respuesta y quedo a vuestra disposición ante cualquier consulta.
Muchas Gracias
G. CATALAN
Rodamiento Rueda delantera Prisma LT 2014
Re: Rodamiento Rueda delantera Prisma LT 2014
En su momento pregunte para el auto de un amigo, $2000 (original) (en La Roca (jonte al 3000).
Un compañero de trabajo tiene un 308, 9 lucas (si si) le piden para cambiar uno delantero made in france. Asi que...
Si, una locura, pero tienes idea de las medidas o designación de los rodamientos?
Hola! no podes llevarlo al mecánico que te lo saque y ir con el original a pedir uno igual? creo que sería lo más fácil. en la agencia te estafan mal. saludos
