seguro con recuperador
contraté el seguro de la caja y me quieren instalar un recuperador autonomo Ituran. ¿ que opinan? dicen que no jode la garantía por no tocar nada electrico o mecanico
						- Edgardo72
- Agradecido : 16 veces
Re: seguro con recuperador
Yo tengo Federación Patronal y no los coloca. Los de Lo Jack te dejaban la parte eléctrica hecha un desastre.
Ojo con eso porque hasta donde se si la empresa que te instala el rastreador no está homologada por GM perdés la garantía, asesorate bien. saludos
						- saquitoblusero
- Agradecido : 59 veces
Yo tambien uso federacion patronal y no te colocan nada salvo que el valor del auto sea muy alto, algo asi como 500milEdgardo72 escribió:Yo tengo Federación Patronal y no los coloca. Los de Lo Jack te dejaban la parte eléctrica hecha un desastre.
tengo turno para 10/10 despues les comento como me fué. me anticipan que estan homologados y no tocan nada electrico o mecanico. es independiente
						- saquitoblusero
yo llamaria a la agencia para consultar a ver que dicen.......galileo escribió:tengo turno para 10/10 despues les comento como me fué. me anticipan que estan homologados y no tocan nada electrico o mecanico. es independiente
				orlando
- Agradecido : 22 veces
Yo hable por telefono y chat con GM y me dijeron que perdia la garantia con cualquier rastreador. Hable con el seguro y me dijeron que entonces no lo instalaban. Tengo provincia seguros. Igual varios lo instalaron y no tuvieron problema. No creo que se den cuenta los de GM que esta. Mismo hice un reclamo porque la consecionaria me habia querido instalar uno (si contrataba el seguro con ellos de la caja) y no me habia dicho nada que despues la garantia era del consecionario y no de GM.
Enviado desde mi SM-N910C mediante Tapatalk
- Edgardo72
El problema no está en que si GM se dá cuenta de la instalación del rastreador. El problema surge si tenés una falla provocada por la instalación del bicho.orlando escribió:Yo hable por telefono y chat con GM y me dijeron que perdia la garantia con cualquier rastreador. Hable con el seguro y me dijeron que entonces no lo instalaban. Tengo provincia seguros. Igual varios lo instalaron y no tuvieron problema. No creo que se den cuenta los de GM que esta. Mismo hice un reclamo porque la consecionaria me habia querido instalar uno (si contrataba el seguro con ellos de la caja) y no me habia dicho nada que despues la garantia era del consecionario y no de GM.
- saquitoblusero
Sabes si cambia el valor por no instalar el rastreador? Algunos te suben la prima....orlando escribió:Yo hable por telefono y chat con GM y me dijeron que perdia la garantia con cualquier rastreador. Hable con el seguro y me dijeron que entonces no lo instalaban.
				orlando
A mi no me lo cambiaron, me mantuvieron el mismo valor. No se otras aseguradoras.saquitoblusero escribió:Sabes si cambia el valor por no instalar el rastreador? Algunos te suben la prima....orlando escribió:Yo hable por telefono y chat con GM y me dijeron que perdia la garantia con cualquier rastreador. Hable con el seguro y me dijeron que entonces no lo instalaban.
