Gnc
Toda información sobre los autos con Equipos de Gas Natural Comprimido
raigul
Gnc
Mensaje por raigul »
Hola,buenas tardes,queria saber si alguien ya le instalo equipo de gnc al prisma,que equipo es el recomendable,lugares,valores!
Muchas gracias
jokox77
Re: Gnc
Mensaje por jokox77 »
Hola... mira si es por ponerlo de remis o taxi te diria q lo hagas... pero si es para uso personal no convendria... los motores estos son muy comprimidos y por eso precisan mas octanaje... tendrias q verlo...
Recorre el camino con la vista en el mismo
vic
Agradecido : 8 veces
Re: Gnc
Mensaje por vic »
Estube buscando info sobre el GNC EN MOTORES COMPRIMIDOS Y ENCONTRE ESTO
sacado de la siguiente pagina http://www.serviciosgnc.com.ar/Preguntas.as
Pregunta: ¿Qué pasa con la potencia de los vehículos?
Respuesta: Los vehículos a gasolina que se han convertido a gas natural tienen una pequeña pérdida de potencia cuando operan con gas natural; sin embargo, los vehículos diseñados específicamente para operar con gas natural no tendrán pérdida de potencia y pueden incluso tener mayor potencia y eficiencia. El gas natural tiene un índice de octano de 130, comparado con índices de octano de 87 a 97 de la gasolina.
Esto solo lo podemos comprobar de experiencias reales...
raigul
Re: Gnc
Hola,si,es para ponerlo de taxi,si bien consume poco,para trabajar es necesario el gnc,de otra forma no rinde!queria saber si alguien habia instalado para ver si es mejor el 4 o 5 generacion.
Me estoy bajando de un Corsa 1.6 con 410.000km,la mayoria en un 90% a gas,ya que el anterior dueño lo tenia con chofer y olvidate que lo ande a nafta,yo le hice los ultimos 100000km y la verdad es que lo del gnc es un mito que rompe los motores.
exepm
Re: Gnc
Mensaje por exepm »
Buen día Raigul!
No se si el octanaje del gas es 130, quizas pueda ser "calorias equivalente a... 130 octanos".
Lo cierto es que la explosión del gas genera mucho más calor que la nafta.
De mi experiencia con auto a gas creo que a largo plazo termina dañando al motor, tapa de cilindros, valvulas, y absolutamente a todo el sistema de enfriamiento del agua que suele estar preparado para calor de nafta y no del gas. En mi caso, el vehiculo desgastado por el gas era un Renault 9 TXE Full Full doble carburador de fabrica.
peluzaht
Re: Gnc
Mensaje por peluzaht »
raigul escribió:Hola,si,es para ponerlo de taxi,si bien consume poco,para trabajar es necesario el gnc,de otra forma no rinde!queria saber si alguien habia instalado para ver si es mejor el 4 o 5 generacion.
Adhiero. Mi viejo tiene taxis desde hace muchos años, y estaba negado a ponerle GNC a los autos. Le insistí (a pesar de que no entiendo mucho de autos), hasta que lo puso, y no se arrepintió! Tenía un Fiat Siena 2007, y no le dio ni un problema... y ahora sacó una VW Suran, y ya está averiguando para ponerle gas! Si es para taxi, dale para adelante... para particular, al menos yo, no le pondría.
raigul
Re: Gnc
si,es mas,ya me pasaron el dato de un colocador de equipos de gnc que esta en Av San Martin y Tres Arroyos que te coloca el de 3 generacion y te lo hace andar como el de 5 generacion y gastando mucha menos plata
Re: Gnc
Como están todos?, alguien ya averiguo o pudo colocar equipo de gas?
Enviado desde mi celular usando Tapatalk
arieldaltri
Re: Gnc
Mensaje por arieldaltri »
raigul escribió:si,es mas,ya me pasaron el dato de un colocador de equipos de gnc que esta en Av San Martin y Tres Arroyos que te coloca el de 3 generacion y te lo hace andar como el de 5 generacion y gastando mucha menos plata
perdon que me intrometa, espero hacerme entender y no hacer sentir a nadie ofendido con el comentario....pero no se, no me parece muy bueno.....3ra y 4ta generacion todavia tiene la famosa torta que es la que cumple la funcion de regular el nivel de aire y gas que entra a los cilindros....ya en la quinta generacion por lo que me explicaron es inyecion directa ... aparte con la desaparicion de la llamada torta en la 5ta generacion se incorpora una mini computadora independiente de la del auto, la funcion es darle a la computadora natural del auto la orden, por asi decirlo, de interrumpir el bombeo de nafta y dejar que la nueva tome el control de la alimentacion del motor, la vi y es tan chiquita que entra en la palma de la mano
vic
Re: Gnc
Mensaje por vic »
en un futuro si es q le pongo gnc le pondria 5ª gastaria un poco mas, pero andaria casi como a nafta...
