Electro arranca con motor frío (solucionado)
viento blanco
Mensaje por viento blanco »
Hola gente, no se si a uds le pasa lo mismo en el prisma, a la mañana cuando lo pongo en marcha a los 5 - 10 segundos sentis el tac que se prende el electro, dije no puede ser con m,otor frio, abro el capot y si... no ha pasado un minuto que ves que se prende y se apaga el electro por un instante, es normal?
nunca me paso en ningun otro chevrolet, prenden a la larga cuando levantan temperatura.
Última edición por viento blanco el 27 Oct 2015, 17:12, editado 1 vez en total.
Re: Electro arranca con motor frío
Buenas, por casualidad no tenes el selector de ventilación en desempañador? Porque cuando está en esa posición enciende automáticamente el aire para desempañar el parabrisas
viento blanco
haaaaaaaaa, okokokkok me voy a fijar gracias loco !!!
martin1976
Re: Electro arranca con motor frío (solucionado)
Mensaje por martin1976 »
seguro es eso
