ventilador del radiados muy silencioso o no enciende
ivan
- Agradecido : 15 veces
amigos tengo un prisma cero.. entregado en agosto. en estos dia con el calor que hace me pongo a fijarme que no se escucha el ventilador del radiador.. en ningun momento . hasta donde se no se calienta y el nivel del agua se mantiene estable.. sera que estara desconectado o encendera en un tiempo mas prolongado con el auto encendido ??? alguien mas con prisma cero le pasa.. ???
- cheloferra
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 7 veces
Re: ventilador del radiados muy silencioso o no enciende
A mi me queda la misma duda , no me doy cuenta cuando prende el electro por lo menos andando .Y de parado con la puerta abierta creo que lo escuche en la cocherra. El mio prista at cero desde octubre
ivan
si a la verda que no em eh dado cuenta.. yo tenia el corsa classi antes y cuando apagaba el auto sentia el ventilador encendido unos minutos mas.. pero el Prisma no lo eh sentido.. voy a probar con el encendio y abrir el capo a ver que pasa.. encima no tenemos ningun indicador de temperatura en el panel .. pero me deja tranquilo que el agua esta en su nivel correspondiente.cheloferra escribió:A mi me queda la misma duda , no me doy cuenta cuando prende el electro por lo menos andando .Y de parado con la puerta abierta creo que lo escuche en la cocherra. El mio prista at cero desde octubre
por cierto muy silencioso el auto no cuando se mojan los frenos no tiene otro ruido que no sea la del motor..
- Javiv8
- Gran colaborador
No he escuchado el elctro desde adentro del auto, pero afuera hace un ruido terrible! Igual se ve que tiene buen sistema de refrigeración porque es bastante raro que encienda.
Saludos !!
Saludos !!
Hola coincido yo no lo escucho nunca con el aire prendido ni nada el otro día estuve parado con el auto en marca como 30 minutos con el aire prendido y no lo escuchaba pero seguro debe prender es muy silencioso el venti. saludos
ivan
Onixito escribió:Hola coincido yo no lo escucho nunca con el aire prendido ni nada el otro día estuve parado con el auto en marca como 30 minutos con el aire prendido y no lo escuchaba pero seguro debe prender es muy silencioso el venti. saludos
30 minutos con aire parado a vos te sale gratis el combustible.. :banana-dance:
Jaja si yo sufría pero estaba con el bebé esperando en la calle con 34 grados al sol y no me quedó otra.
guillez5
Yo tambien pensaba lo mismo que no andaba el ventilador del radiador, desde adentro no lo escuchaba. Despues me di cuenta que es muy silencioso, al ser uno solo con un motor nomas no hace ruido
ivan
ajaja se ve que no fui al único que le toco ami también . cuando tenia el corsa classicOnixito escribió:Jaja si yo sufría pero estaba con el bebé esperando en la calle con 34 grados al sol y no me quedó otra.
sobre el ventilador. bueno.. es estupendo que sea silencioso ya lo voy a ver con el parado un rato tipo 13:00 la curiosidad me mata..
de hecho justo le decía a mi señora ayer que el prisma no tiene ningún tipo de ruido ni cuando se mojan los frenos.. es fenomenal..
