Golpeteo y ruido al frenar
diecie
Mensaje por diecie »
Buenas noches a todos.
Ya van dos o tres veces que me pasa que cuando freno antes de pasar una lomada o un badén siento como un golpe (es como si fuera cuando agarras algo y golpea el chapon abajo) y siento raro el pedal del freno. No sé si es el ABS o es algo que tiene que ver con los frenos o la dirección. A alguien le pasó lo mismo?. Es un ONIX LTZ con 12000 km. Saludos y buen año para todos!!
Agradecido : 729 veces
Re: Golpeteo y ruido al frenar
Lo más probable es que sea el ABS, se activa al frenar sobre arenilla o algún barro, sentís golpe en el pedal como si se desarmara el auto, pero es normal. Saludos
Hola si es el abs yo en piso mojado cuando se activa siento un ruido parecido a un resorte pero no me pasa en el piso seco. Por las dudas hacelo revisar en la agencia si está en garantía. saludos
diecie
Si, gracias.
Lo acabo de dejar en la agencia. En cuanto sepa algo les cuento.
ivan
Agradecido : 15 veces
Mensaje por ivan »
ami me pasa con el Prisma cuando freno de golpe mas que todo en algún hoyo o lomada se siente el pedal del freno como tiembla y como suena como unos golpes mas que todo del lado del lado de la rueda que pisa el hoyo la sensación que da es como si estuvieras taladrando la calle con el pedal del freno, te da tremendo cagonazo , no me preocupa eso porque un amigo tiene un Prisma antes que yo y cuando me lo mostro me dijo de este tipo de frenos que son los ABS cuando se activan y me mostro la caja de esos ABS que están en la parte delantera, también me dijo que hizo la prueba en uan calle con mitad de auto con tierra y la otra mitad del auto en aphalto y le impresiono la estabilidad entre un lado y otro que los mismo ABS te regula el frenado para que no se vaya de lado. por eso no me preocupe con el mio cuando lo compre que me paso lo mismo es una sensación fea , mi señora todavía no le toco y no le dije pero cuando le pase se va a meter tremendo cagonazo... lo que si me dijo el amigo este es que cuando hace eso si es una frenada media larga que pise el freno. suelte y ahí no mas pise de nuevo .. pero vaya a recordar eso en uan frenada porque se metio una vieja en bici o una moto .. :auto-layrubber: Pero bueno no estaría demás preguntar en la agencia esto asi que estaremos esperando haber que te dijeron a vos..
hurling
Agradecido : 189 veces
Mensaje por hurling »
Es el ABS. Es mi primer auto con el sistema y si bien es algo viejisimo, es sorprendente lo bien que funciona y como te salva las papas. Ya me paso varias veces, vivo en Costa Atlantica donde hay mucha arena, aun en calles asfaltadas es tipico frenar y que el auto patine por la arena.
diecie
Buen día a todos!
Les comento que ayer fui a buscar mi Onix, el tipo de la concesionaria me llevó a dar una vuelta y me mostró en un empedrado si el ruido que sentía era ese y efectivamente era el ABS.
Gracias a todos por sus respuestas!
Saludos!!
stev
Mensaje por stev »
Disculpen la ignorancia pero todas las marcas tienen este problema ? es normal en todas las marcas?. El mio hace lo mismo que ustedes comentan tiene 8mil km. y no me agrada nada ese ruido.
joseprisma
Agradecido : 91 veces
Mensaje por joseprisma »
stev escribió:Disculpen la ignorancia pero todas las marcas tienen este problema ? es normal en todas las marcas?. El mio hace lo mismo que ustedes comentan tiene 8mil km. y no me agrada nada ese ruido.
Hola stev, estas disculpado, si si es normal del ABS osea para todas las marcas
Agradecido : 159 veces
Hola, les comento que mi Prisma hace lo mismo. Pero en el Peugeot 306 que tenia mi viejo no hacia tanto ruido como estos Chevrolet, se sentia una vibración y nada más. Estos son muy ruidosos como a chapa suelta.
