ruido
julian24
ruido
Mensaje por julian24 »
Buenos dias tengo un onix ltz 1000 kilometros .Hoy me empezo a hacer un ruido seco como de metal en la butaca del conductor. Alguien tiene idea que puede ser?
sergio662
Re: ruido
Mensaje por sergio662 »
Mira, te comento mi experiencia.. el mio tiene 2.000 aprox.. y con respecto a los ruidos, como es 0km soy un poco exigente.
y a veces cuando agarro un pozo siento un ruido como a metal que tiembla (supongo sera el cubre carter), siento ruidos en la parte de atras de plasticos mientras ando, pero supongo son por las vibraciones por las calles malisimas uqe tenemos!!.
con respecto a las butacas, las siento excelente.
y fijate (porque me paso) las cosas que guardas en la guantera, me paso de tener la tuerca de seguridad, y cuando giraba a la izquierda hacia ruido, pense que era del tren delantero. y por suerte fue esa tuerca nada mas.
Re: ruido
Tiene algunos ruido a rose y cuando agarras o bajas una rampa u loma, pozo se siente un Tac! No se que debe ser, ya lo voy a hacer ver.
Re: ruido
jgm yo también he sentido el ruido que mencionas, me iba a fijar pero la verdad me colgué, es difícil detectar esos ruidos con el auto detenido!
Re: ruido
Martin escribió:jgm yo también he sentido el ruido que mencionas, me iba a fijar pero la verdad me colgué, es difícil detectar esos ruidos con el auto detenido!
Si y lo mas raro que no lo hace siempre. Eso es mas difícil de detectar! como si salta algo. Yo dudaba del resorte o algo de la rueda. y lo escucho en la rueda del acompañante. Por ahí. Vos?
mgf
Re: ruido
Mensaje por mgf »
en mi caso el problema es que el ruido lo hace en la cerradura de la puerta delantera izquierda y otra falla qu note es que el actuador del embrague de vez en cuando despega de golpe y hace como un tac por mas que uno lo suelte de manera adecuada
Re: ruido
Mgf el embrague no se estará enganchando con la alfombra ?
Jgm no creo que sea de la rueda, la verdad no lo puedo identificar bien, ahora cuando empiecen a venir los días lindos voy a andar con la ventanilla baja y quizás escucho mejor de donde viene si es que lo hace..
mgf
Re: ruido
Mensaje por mgf »
no martin por el hecho de que al ser hidraulico en el pedal re bien pero en la caja de cambios se siente el golpe
Re: ruido
Mira vos, a mi no me pasa, lo que si me sucede ( que también lo noto en el corsa 2 de mi viejo ) es que cuando meto reversa, a veces por más de que tenga el embrague apretado a fondo, hace ruido de engranajes que se chocan, no se si será algo característico de Chevrolet o realmente estoy metiendo mal el cambio todas las veces :?
mgf
Re: ruido
Mensaje por mgf »
no eso es normal en todos los autos porque la marcha atras no es sincronizado y se enfretan los engranajes
