Cual es la presión de aire correcta?
nico1137
Mensaje por nico1137 »
Cuando compre el ONIX hace 2 meses, el de la concesionaria me dijo q la presión de aire que le tenia q poner era de 28. Yo en mi viejo auto, tambien le ponía 28.
El fin de semana pasado fui a ponerle aire en una estación, le pedi 28. A esto enchufa el instrumento de inflado y me dice, este neumático tiene 34. Me dice el pistero que las concesionarias suelen entregar los coches con mas presión de lo necesaria. Y hay q regularla... Que si queria hacerlo??? :o
Asi q no se que cuernos le tengo q meter a esas ruedas?
Algún indicio?
Re: Cual es la presión de aire correcta?
Nico
Generalmente se busca un promedio entre duro y blando, porque si están muy duras se gasta menos combustible pero castiga al tren delantero, si están muy blandas el auto amortigua mejor pero se gasta más combustible, yo creo que 28 está bien, el valor debería rondar entre 26 y 30, igual es una opinión, quizás alguien sepa más que yo!
mgf
Mensaje por mgf »
yo los suelo usar en 28 o 30 en el manual dice la presión de los neumáticos que recomienda la fabrica
nico1137
Entonces conviene desinflarlos hasta 28? o los dejo asi hasta que se desinflen con el paso del tiempo?
OMARVAZ2007
Mensaje por OMARVAZ2007 »
Yo en ciudad 24 se que es poco pero cambia totalmente el andar En ruta 30. Prefiero cambiar antes los neumáticos y no hacer tren delantero y aguantarme los ruidos a futuro
La presión correcta de los neumáticos es 32, si van en ruta se sube un par de libras a 35/36, el que los use con menos de 30 puede ser más propenso a tener roturas/cortes, también es anti-económico x un mayor consumo de combustible.
GIT
Mensaje por GIT »
32 es correcto. Fijate en el stiker de la puerta delantera. Lo que te digan no sirve. Depende de las medidas del neumático la presión correcta. Es decir a mas bajo perfil mayor presión. De la correcta presión depende el comportamiento del auto en curvas y frenadas. Con presiones bajas cuidás el tren delantero pero si agarrás un pozo fuerte rompes la cubierta y la llanta y si venís fuerte es peligroso.
Con presiones bajas la cubierta se gasta en los laterales.
Con la presión correcta se gasta uniforme ... y dura más quilómetros de forma segura.
Con presiones altas se gasta la parte central de la banda de rodadura, consume un poco menos de combustible, pero no tenés el mismo agarre y corres el riesgo de un reventón en una curva. Ni hablar si el piso está mojado ...
Para el ONIX es 32 libras viajes solo o con 4 ocupantes.
nico1137
Gracias GIT, entonces le meteré 32!
Me convenciste!
mfv_22
Mensaje por mfv_22 »
A mi en la concesionaria me dijeron que 28 o 30 libras!
El Marian.-
rdaluz
Agradecido : 11 veces
Mensaje por rdaluz »
Yo uso 32. Puede ser un poco menos confortable, pero desde hace unos años cuando por llevar poca presión se me destalonó una cubierta al esquivar un obstáculo y me puse el auto de poncho (Quedé rueditas para arriba), nunca más dejé que la presión bajara de 30. Por lo general, para el auto con poca carga le pongo 32 adelante y 30 atrás.
