Pérdida de Agua Calefacción
Niico
Agradecido : 19 veces
Mensaje por Niico »
Que tal gente?
Les quiero preguntar si algunp sabe o si le pasó lo siguiente:
Anoche cuando estaba usando el auto, se me dio x encender la calefacción, sin el encender el aire acondicionado. El termostato lo puse apendas tocando la línea roja, para que no se sofocante.
Desp de usarlo un par de horas, lo estaciono.
Al tiempo, cuando voy a buscar el auto, noto que había un charco de agua debajo del auto, no era mucho, pero tmp era poco. Era similar a cuando uno utiliza el aire acondicionado, y escurre la condensación.
Despues cuando lo deje en la cochera, me iba dejando el rastro de gotas en el camino.
Me pareció muy raro, ya que el compresor de aire no esta activado. El auto tiene 12500km, en 6 meses.
Es normal? O tengo alguna manguerita desajustada/pinchada?
Muchas gracias
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Re: Pérdida de Agua Calefacción
Pregunto, por casualidad tenías la perilla de salida de aire en la posición hacia el parabrisas? Porque si la perilla está en esa posición el aire acondicionado se enciende automáticamente para desempañar, sin avisar con el indicador, y eso genera condensación y que el auto tire algo de agua.
Niico
Mensaje por Niico »
Martin escribió:Pregunto, por casualidad tenías la perilla de salida de aire en la posición hacia el parabrisas? Porque si la perilla está en esa posición el aire acondicionado se enciende automáticamente para desempañar, sin avisar con el indicador, y eso genera condensación y que el auto tire algo de agua.
Efectivamente Martín!
Viendolo con el capot levantado, vi que en desempañador arranca el aire sin encenderse el testigo del aire.
Muchas gracias, me quedo mucho mas tranquilo.
