Xenon en Onix
chueco831
Xenon en Onix
Mensaje por chueco831 »
Gente, tengo ganas de colocarle xenón al Onix en antinieblas, bajas y altas. Tienen idea acerca de cuáles son las lámparas que lleva?
Francisco.
Re: Xenon en Onix
Hola Para los faros antiniebla lleva xenón con lámpara H27 o 881 y las altas bajas H4 tratá de comprar el kit de las H4 con balastos canbus para que no te tire error de lámpara quemada. Saludos
keo79
Re: Xenon en Onix
Mensaje por keo79 »
hola yo tenia en una prado con xenon y la vendi hace 2 semanas obvi saque el xenon y lo puse en un prisma no me tira error en el tablero pero la baja del lado derecho no prende pero cuando pongo la alta si funciona algien tiene idea porque ? . saludos
Re: Xenon en Onix
Hola Keo tenes un problema con los balastos o con el cableado, proba de invertir los cables de un lado al otro si te hace lo mismo para ver donde está la falla. saludos
santoolaf
Re: Xenon en Onix
Mensaje por santoolaf »
Pudiste solucionar esto? Me lo hace exactamente igual.. Me andan de 10 pero al ratito me deja de funcionar el lado derecho o el lado izquierdo.. Hace un destello como que intenta prenderse pero no
La luz alta funciona perfectp
Atte
Santos
keo79
Re: Xenon en Onix
Mensaje por keo79 »
disculpen la demora no hubo forma de hacerle andar pero lo que si le puse fue el antiniebla, pero metira error en el tablero como que estan quemados.
me comentaron que hay un aparato que se le coloca antes del xenon para que simule el foco original pero hasta ahora aca en mi ciudad no pude conseguir, cualquier novedad se las cuento
Agradecido : 157 veces
Re: Xenon en Onix
Re: Xenon en Onix
gracias "Sergioltz" x compartir este video. ahora sabemos que el xenon no es reglamentario y los que tienen es trucho.
lo que me queda la duda es, tendriamos que ponerle lupa a las opticas y conseguir xenon original? cuanto sale la joda esta??? :shock:
Re: Xenon en Onix
No sabría decirte, estimo que poder se podrá. Pero supongo que los costos serian altos (desarmar ópticas y reforma). Y si a todo eso, después no pasas la VTV, o controles policiales, seria un garrón.
santoolaf
Re: Xenon en Onix
Blopaz escribió:gracias "Sergioltz" x compartir este video. ahora sabemos que el xenon no es reglamentario y los que tienen es trucho.
Busca en Facebook a Federico AG o a fede ag .
El tipo es un capo.. El hace el tema de colocarlo como si fuera de fábrica..
Atte
Santos
