Página 1 de 3
				busca huellas lt
				Publicado: 18 Mar 2016, 11:17
				por santoolaf
				Hola gente ahora si. El finde pasado logre colocarle algo que se hace muy fácil para los usuarios de modelos lt ..
 Son leds con lupas .
				Re: busca huellas lt
				Publicado: 18 Mar 2016, 11:48
				por hurling
				Quedaron buenisimas ! Podras poner foto de frente de cerca con los leds apagados ?
Por otra parte, que tipo de leds son ? si podes pasar el dato de donde compraste.
Felicitaciones quedo hermoso!
				Publicado: 18 Mar 2016, 11:56
				por gongerardo
				Muyy buenas....
Pasa mas datos,, así queda toda la info completita..
Desde ya muchas Gracias.
				Publicado: 18 Mar 2016, 12:30
				por santoolaf
				Bueno gracias foto de los LEDs apagados no tengo aun tengo que hacerle un ploteo para ver cómo queda por eso no le saque...
Por otra parte los LEDs que use y materiales son:
*LEDs 1w (×8) -- blanco frío..
*4 resistencias de 10w ( con las de 3.4 funcionan igual)
* lupas de 30 (son medias) (mientras más alto el aumento más grande el espacio iluminado pero menor la distancia ) -- el vendedor me dijo que 30 era el punto medio---
* 8 disipadores de calor (para evitar que levanten tempesatura )
* la gotita (use la gotita para ir pegando una por una las lupas sólo para que se mantengan en posicion)
* fastix negro o común (luego de la gotita rellene los espacios entre lupas con este fastix porque queda más prolijo)
* pegamento de alta temperatura ( use fastix para asegurar bien los disipadores y rellenar espacios)
* presintos ( como quise evitar dañar el para golpe conseguí unos pequeños presintos para que no me queden los cables colgados)
* fichas de bronce( para conectar el cableado use estas fichas para cuando deba sacar el paragolpe sólo desenchufo la ficha y sale sólo)
* entran 3 lupas sin problema ( yo utiliza 4 lupas para cada espacio tuve que usar un torno para gastar un poquito para que me entran los 4)
* conecte todo ala luz de posición .. Ya que estos LEDs consumen menos que un piojito Philips..
* tuve que sacar si o si el paragolpe( busque y probé alternativas para no sacarlo pero laburar abajo del auto y colocar todo con el poco espacio es imposible.. Hasta probé poniéndole gato hidráulico ni así...)
Santos
				Publicado: 18 Mar 2016, 12:36
				por santoolaf
				Pasos un poco mezclados pero se entienden
				Publicado: 18 Mar 2016, 12:39
				por gongerardo
				Mas claro. imposible..!!! muchisimas gracias.
				Publicado: 18 Mar 2016, 13:13
				Te felicito quedaron hermosas! gracias por compartir! saludos
				Publicado: 18 Mar 2016, 13:50
				por hurling
				Muy bueno ! gracias por la explicación.
				Publicado: 18 Mar 2016, 14:08
				por santoolaf
				Muchachos creería que ya podría ponerle los piojitos en las posición de arriba (debido a que ya llegó al consumo de 12w) de cada lado..
Tendría que probar
				Publicado: 18 Mar 2016, 14:22
				por Matius__
				Muy buen trabajo che!
