Hola gente, les comento, Tengo un onix lt 2016, a veces noto que cuando toco el boton que esta en el tablero, no el del llavero, para abir el baul, siento el ruido pero despues queda trabado, eso a veces pasa, otra vez se abre normal. Nunca fallo con el del llavero.
A alguine le paso?
gracias
boton para abrir el baul
Re: boton para abrir el baul
Hola a veces me pasa y tenes que ir al baúl y poner la llave para abrirlo porque no se abre bien. Supongo que es normal y se embolsa el aire si tenes los vidrios cerrados. saludos
- cesarprisma
- Agradecido : 7 veces
nunca me paso eso. si me paso algo que no sabia que era, es que al cerrar el auto desde el llavero, la alarma que esta modo silencioso, me empezo a hacer 2 pitidos...pense que habia tocado algo....hasta que me di cuenta que cuando hace eso es porque algo esta mal cerrado, las 2 veces que me paso, una fue el baul que estaba abierto (no se si quedo mal cerrado o se abrio solo) y la otra la tapa de carga de combustible.
Pd. una pregunta bolud....., si venis andando el boton de apertura del baul, se anula o abre igual? Ya me veo en vacaciones tirando el equipaje en la ruta....jajaja
cesarprisma escribió:nunca me paso eso. si me paso algo que no sabia que era, es que al cerrar el auto desde el llavero, la alarma que esta modo silencioso, me empezo a hacer 2 pitidos...pense que habia tocado algo....hasta que me di cuenta que cuando hace eso es porque algo esta mal cerrado, las 2 veces que me paso, una fue el baul que estaba abierto (no se si quedo mal cerrado o se abrio solo) y la otra la tapa de carga de combustible.
jajajaja.. tuve el mismo pensamiento,, y lo probé a ver que onda.. y por lo menos en el Prisma, no abre el baul,
- cesarprisma
aahh ok, tambien tengo el prisma..no se porque joraca te agarra esos "analisis"..raros..pero tenia esa curiosidad..
- joseprisma
- Agradecido : 91 veces
Hola, me pasa algo parecido y yo lo que note es que se pega contra el burlete, le pase un toque de cera al burlete que joya
