chiflete
onix_martin
chiflete
buenas, mi primer tema en el foro, no se si es la sección correcta.
tengo un onix lt, me lo dieron hace 2 semanas, todo joya, lo único que cuando paso los 90km/h del lado del acompañante escucho como que entra aire y medio que me rompe las bolas jajaj
alguien le paso lo mismo? es algo común en el auto?
desde ya gracias.
desde ya gracias.
- Agradecido : 727 veces
Re: chiflete
Bienvenido Martín, no es normal quizás tenés algún problema con los burletes, no debería ser algo grave de todas maneras, saludos
onix_martin
Re: chiflete
No ya se que no es grave, pero me molesta jajaMartin escribió:Bienvenido Martín, no es normal quizás tenés algún problema con los burletes, no debería ser algo grave de todas maneras, saludos
Re: chiflete
Bienvenido Martín, gracias por registrate, fijate de apretar bien los burletes, te agarro alguna lluvia? Agua no entra?
Re: chiflete
como dijieron el resto, seguramente es el burlete, pero es raro xq los onix/prisma tienen doble burlete, eso hace que cuando vayas a altas velocidades no te des cuenta.
tenes 2 años de garantia, anda a donde lo retiraste y hace el reclamo. cuando te lo solucionen, proba si realmente esta solucionado y sino volve a hacer la queja.
comentanos como te fue
suerte
onix_martin
Re: chiflete
nono agua no entra, estoy un 90% seguro que no entra aire por la ventana.gongerardo escribió:Bienvenido Martín, gracias por registrate, fijate de apretar bien los burletes, te agarro alguna lluvia? Agua no entra?
voy a ir a forestcar el fin de semana a ver si me pueden decir algo, mañana cuando ande por autopista voy a ver si hago un video (obviamente yo filmando no jaja)Blopaz escribió:martin!!
suerte
Re: chiflete
acordate que tenes que ir de lunes a viernes de 8 a 18hs que es el horario que laburan los del taller, nose si se turnan para almorzar o cierran al medio dia.
si vas hablar con los vendedores no te van a solucionar nada.
esperamos la filmacion!
suerte
suerte
onix_martin
Re: chiflete
gracias por el dato.Blopaz escribió:acordate que tenes que ir de lunes a viernes de 8 a 18hs que es el horario que laburan los del taller, nose si se turnan para almorzar o cierran al medio dia.
suerte
hice un video pero no se llega a apreciar.
nicobarrios
- Agradecido : 5 veces
Re: chiflete
Hola tuviste respuesta de este problema? Porque yo creo que tengo el mismo temita.onix_martin escribió:buenas, mi primer tema en el foro, no se si es la sección correcta.
desde ya gracias.
- dario2015
- Agradecido : 25 veces
Re: chiflete
hace muchos años con un amigo que tenia un 505 cero tenia una filtracion parecida y en esa epoca fumabamos y la encontramos con las ventanas cerradas y soplando el humo del cigarrillo por los burletes y los rincones de las puertas con el auto andando , ja , es comico ,pero efectivo , cuando fuimos a la consecionaria nos miraron y le dijimos como lo encontramos y las caras del jefe de taller ni te la digo , le pedimos que cambien el trasero izquierdo , que se lo cambiaron sin preguntar ya que lo habian llevado dos veces y no lo habian encontrado nada , solucion final , sino te gusta el humo proba con un trozo de hielo seco en un vaso seguro lo encontras saludos :banana-linedance:
