Faros osram cool blue
ciroresina
Mensaje por ciroresina »
Hola amigos tengo una duda, les compre faros osram cool blue a mi onix ltz y se los cambie, me sale en el tablero cose 20, se que es un indicador de luz cruce derecha, pero mi duda es saber si se puede hacer algo para que no aparezca el error en el tablero, porque no me aparece el odómetro y las otras indicaciones, muchas gracias amigos
Re: Faros osram cool blue
Que raro seguro funcionan bien las lámparas? Yo tengo las mismas y nunca me apareció error, de hecho sólo aparece con led o xenón, el error lo sacas girando la palanca izquierda del volante
probaste las lamparas en otro auto? o probaste en cambiarlas de lugar?
Hola Si son las comunes halógenas no deberías tener problemas ni salirte el error. Creo que ahí tenes otro problema porque no ves el odómetro y otras cosas que nombras. Revisá los fusiles. saludos
hurling
Agradecido : 189 veces
Mensaje por hurling »
Hola, seguramente te quedo mal enchufada y no hace contacto, con lo que te da error o en todo caso esta quemada la baja o alta del bulbo y el sistema lo informa. Proba regresando a esa optica la halogena original.
