cambiar airbag onix
cambiar airbag onix
Hola nesecito ayuda para poder sacar el airbag del bolante que se exploto tras un axidente y no encuentro forma de sacarlo y ya tengo el repuesto
Re: cambiar airbag onix
te recomiendo que vayas a una concesio o taller y hables con los empleados que la van a tener mas clara.
el sabado si me acuerdo le pregunto a un amigo mecanico q creo q sabe.
Anda a un concesionario o taller serio. Poner un AB no es joda, primero por un tema de detonación espontanea, mientras lo pones. Te puede lastimar feo. Y por otro lado, que quede bien y detonable, ya que si tenes un siniestro no vas a querer que falle.
me acorde de tu caso y le comente a mi amigo que es mecanico. me dijo que en algunos autos lo podes hacer vos, y en otros con ayuda. pero igual que si o si te tenes que ir a la concesio, primero para que pongan bien el airbag, dps para que en la computadora sepa que se cambio (sino te salta falla de que ya se uso) y otra cosa que tiene mucha razon, si se te explotaron los airbag seguramente vas a tener q cambiar los cinturones
