electroventilador
Wiky
Agradecido : 10 veces
electroventilador
Mensaje por Wiky »
Hola gente, el lunes pasado me entregaron el Prisma y noto que a la mañana con frío arranca joya pero a los pocos segundos arranca el electro-ventilador a baja velocidad mas o menos 5 segundos y luego para. A los pocos segundos lo vuelve a hacer todo este ciclo y se repite hasta que calienta, no estoy seguro si después para una ves caliente ya que salgo de casa. Me pueden desasnar con este tema.Abrazo grande a todos.
Re: electroventilador
Hola, fíjate si no tenés el aire acondicionado encendido, además, si tenés el flujo de aire en la posición al parabrisas, para desempañar enciende automáticamente el aire acondicionado sin que te des cuenta, puede ser eso, saludos
Exacto debe ser eso que te dice Martín porque no sería normal que encienda el electro solo y con el auto frio. Fijate de girar la perilla hacía tu lado ( izquierda) saludos
dieguitobrc
Agradecido : 55 veces
Mensaje por dieguitobrc »
Hola, hay otro hilo del que hablan que se prende el aire estando en la posición de desempañador, les comento que en el mio no pasa no se enciende el aire acondicionado automáticamente, lo tengo que encender yo si prefiero que desenpañe más rápido. Pregunta será un tema de configuración de compu?, una opción que no se la hayan activado cuando lo programaron?.. Que dicen.
juancito17
Agradecido : 56 veces
Mensaje por juancito17 »
Dieguito, seguro q no prende el aire? Por q lo decis? yo lei en el manual que el aire se enciende automáticamente al poner el desampañador aunque NO SE PRENDA LA LUZ del botoncito del aire.
Matias78
Profesor
Profesor
Agradecido : 57 veces
Mensaje por Matias78 »
juancito17 escribió:Dieguito, seguro q no prende el aire? Por q lo decis? yo lei en el manual que el aire se enciende automáticamente al poner el desampañador aunque NO SE PRENDA LA LUZ del botoncito del aire.
Efectivamente el manual dice eso. Que al estar la ruedita en desempañador, el aire se enciende aunque no encienda la luz del botón del aire. La luz del aire enciende en las demás posiciones pero no en esa, excepto que ya prendido el aire, lo gires a desempañador.
Edgardo72
Agradecido : 16 veces
Mensaje por Edgardo72 »
La perilla que selecciona las salidas de aire debe estar colocada en la última posición de la derecha, la que indica que desempeña el parabrisas. Una vez colocada en esa posición se debe girar la perilla que selecciona las velocidades del ventilador a "1". Ahí arranca el aire acondicionado (sin apretar ningún otro botón) y se apaga al colocarla dicha perilla nuevamente en "0". Si queremos más velocidad pasamos a "2" o"3" y así sucesivamente.
Si esto no ocurre, pasar por taller autorizado.
Wiky
Mensaje por Wiky »
por la mañana lo chequeo y comento
Gracias a todos,
dieguitobrc
Hola Muchachos!!! es como les digo, no se prende el aire! fue algo que me llamo la atención desde que leía el foro hasta que tuve el auto, ojo tampoco me preocupa demasiado porque no lo veo como un defecto ya que es una opción si quiero prenderlo o no estando en esa posición. En el manual lo leí también, pero bueno es así como les digo. en mi auto poniendo la perilla en la posición de desempañado el aire acondicionado no prende automáticamente. como dije antes quizá es una opción de programación de la compu del auto y que en este no la activaron cuando lo programaron.
Diego disculpa que insista pero no me quedó claro, acordate que no es solamente la perilla en la posición de desempañar, sino el forzador de aire en velocidad 1 también, sin estas dos condiciones el aire no enciende
