plasticos de puerta conductor
- santoolaf
Hola gente buenas tardes tengo un problema ..Hace un tiempo hice colocar alarma al auto funcionan bien.. Pero los hijos de mil nose como pusieron las trabas y ahora no encajan.. Me Di cuenta tarde pero al fijarme bien veo que están quebradas las trabas ..
Atte
Santos
Santos
Re: plasticos de puerta conductor
Hola si los vagos te rompieron las trabas de los plásticos va a ser difícil que cierren bien, fíjate de sacarlas y ver si las podes acomodar mejor. saludos
elonixltz
hola alguien desarmo el panel de puerta ,porque se me frena el levanta vidrio lado volante. porfi si alguien sabe me avisa gracias espero respuesta
- santoolaf
elonixltz escribió:hola Santooolaf siii por favor me podras explicar como se desarma desde ya te agradezco tu ayuda gracias
Hola capo, es basta Te simple.. Primero debes quitar el Omega que se encuentra en la parte de adentro de la cremallera del levanta Lidrio(en caso de que sea manual)
Segundo; una ves quitado eso sacas los tornillos que hay Si mal no recuerdo son 1 que está bien ala vista, y el otro está en la palanquita de apertura.. Si lo ves bien de cerca en la parte del fondo de la manija es una tapita tipo triángulo la quitas con un cuchillo o algo puntiagudo y luego te queda ala vista el último tornillo... Una ves que los saques.. Con la mano metela en una grieta de entre el panel y la puerta.. Y luego haces la vuelta porque si mal no recuerdo tiene unas trabas .. No te preocupes las trabas son de metal no se rompen fácil.. Pero cuidado con el panel que es de plástico..
Saludos y espero que te sirva.. Me avisas cualquier cosa!
Atte
Santos
Santos
- santoolaf
Acá las conseguí.. Tuve que ir a una cerrajeria bv. Las eras (Córdoba)..
Atte
Santos
Santos
