Cambiar parlantes del Onix
JuaniBustamante
- Agradecido : 3 veces
Hola gente.
Quería consultarle a los entendidos del tema audio, si se pueden cambiar los parlantes de mi Onix. Tengo pensado cambiar los 2 de atras por unos que suenen mejor y un poco mas fuerte.
Se puede? Cual me recomiendan y de que medida?
Yo habia pensado en estos
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... a-roca-_JM
Me ayudarían mucho aconsejándome!
Gracias!!!
Gracias!!!
Re: Cambiar parlantes del Onix
Hola están buenos yo nunca tuve JBL en el auto siempre puse pioneer. Las salidas de mylink tienen 20 Watts de RMS asique cualquiera de esos parlantes se la va a bancar. saludos
- entrecanibales
JBL es de lo mejor que podes poner, no se la medida original si es de 5", 5",5 o 6" seguro alguno te sabra decir bien . es muy probable que lleven un marco adaptador . si lo haces vos averigua bien sino el autoradio ya sabra
JuaniBustamante
En las especificaciones de esos parlantes dice que tiene 50W de RMS cada uno. Los RMS de los parlantes tienen que ser mayor a los de mylink?Onixito escribió:Hola están buenos yo nunca tuve JBL en el auto siempre puse pioneer. Las salidas de mylink tienen 20 Watts de RMS asique cualquiera de esos parlantes se la va a bancar. saludos
elonixltz
hola ya que consultan del ONIX LTZ quisiera saber si alguien sabe como se desarman las puertas delanteras( plástico interior) ya que esta fallando el levanta vidrios lado volante . si alguien sabe por favor me asesore .espero respuesta gracias
dariovaldes
Chicos. Nesecito de su ayuda. estoy cambiando los parlantes de las puertas. y nesecitaria saber cual es el positivo o negativo ya que no está marcado. Ojala se acuerden el color de los cables y sepan cual era el positivo y negativo
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Rojo + positivodariovaldes escribió:Chicos. Nesecito de su ayuda. estoy cambiando los parlantes de las puertas. y nesecitaria saber cual es el positivo o negativo ya que no está marcado. Ojala se acuerden el color de los cables y sepan cual era el positivo y negativo
Negro - negativo
deberia ser asi, lo normal es eso
dariovaldes
Si seria así sería fácil. Los autos cumplen otras normas. Los cables son celeste y celeste y marron
- Cristiansx
Fijate que en la mayoria de los paneles que he desarmado de vehiculos todos poseen una ficha que va encastrada al parlante, la mayoria tienen su mas (+) y su menos (-) dibujados en el plastico. sino agarra el nuevo parlante que vas a poner ponelo en la misma posicion del original y fijate donde esta el mas y el menos del nuevo, los parlantes respetan cada lado de los positivos y negativos. No se si me explico bien. SUERTE :banana-dance:
