Cuanto tiempo puede estar sin andar?
PamelaOrsingher
Hace 15 dias que tube un accidente y me fracture la pierna, tengo para 3 meses de tratamiento, soy la unica que usa el auto, tengo un onix de un año y medio con 12000km... Cuanto tiempo puede estar el auto sin andar? Estos 15 dias de no haberlo arrancado le hara mal¿? Gracias
- Edgardo72
- Agradecido : 16 veces
Re: Cuanto tiempo puede estar sin andar?
Hola, espero puedas recuperarte lo antes posible. Lo ideal sería cada tanto ponerlo en marcha para ir gastando la nafta, ya que al estar mucho tiempo en el tanque se pudre rapidísimo, tapándote inyectores, cañerías y bomba de nafta.
Si alguien lo puede mover, aunque sea cada 15 días, sacarlo del garage y volverlo a entrar. Pero lo de la nafta tenelo en cuenta porque se deteriora muy rápido formándose una gelatina que te tapa todo el circuito.
agustin2004
Yo lo maximo que lo tuve sin andar a un siena 1.16v etorq fue 6 meses y un dia le dia arranque fui y vine del microcentro sin problemas. despues use el auto otros 50mil km mas hasta que lo vend, nunca un inyector tapado.
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Hola mira nosotros tuvimos un peugueot para el un año lo logramos cada dos meses si lo hacíamos pero todas las semanas lo poníamos en marcha ningún problema y ahora casi no lo usamos muy poco lo de la nafta es verdad tratolo de poner en marcha, suerte con la recuperación.
PamelaOrsingher
Gracias por las respuestas, hoy le pedi a un amigo que lo arranque. Cada tanto entonces debere pedirle a alguien q lo encienda. Muchas gracias por orientarme. Supuestamente tengo 3 meses sin poder moverme y 3 de rehabilitación. Pero ya en el tercer mes podre usar muletas. Que debere hacerle al auto una vez que este bien un service de liquidos? Neumáticos? Gracias
eldiegote
- Agradecido : 125 veces
Que te mejores! Si en algun momento no puede arrancarlo alguien, que le saque la nafta y desconecten en negativo de la bateria. Cuando puedasl usarlo de vuelta llevas nafta en un bidon o pasas de otro auto, conectas la bateria y deberias tener carga para arrancar. Igual lo mejor es como te dijeron aca, asi circula aceite, etc. Pero en caso que no se pueda es otra opcion. Buena recuperacion!
uhhh que garron!! y se lo que se siente!, me rompi tibia y perone!
primero que nada, hace bien la recuperacion de tu pierna y hace todo lo que te dicen los medicos! era un pendejo de 20 en ese momento y ahora perdi maza muscular, tengo jodida la rodilla, no puedo correr ni al bondi, a veces se me traba la pierna y los dias de humedad ni te cuento!
como te dije, antes que nada la salud! (obviamente me arrepiento todos los dias de no hacer caso y creerme el vivo)
y dps como te dijieron el resto!
si lo podes arrarcar aunque sea 1 vez a la semana, dar la vuelta al perro y mirar el nivel de aire de las cubiertas seria lo mejor. sino como dijo el "el diegote"
en mi caso con un corsa classic lo deje parado casi 1 año y perdio algo de liquido refrigerante, tuve que cambiarle las mangueras de nafta, casi pierdo la bateria y el olor que largaba a encierro era asqueroso
suerte y que te recuperes!
Prisma233
Si lo dejas mucho tiempo sin arrancar,cuando lo prendas es muy probable que se sienta un ruido como gasólero,son los botadores hidráulicos que se descargaron,al dejar un poco en marcha se te vuelven a cargar.
