Mis primeros 1100 kilómetros..
flexlange
Agradecido : 10 veces
Mensaje por flexlange »
Buenas a todos..
Ya e recorrido mis primeros 1100 kilómetros y algo. Mi opinión es que mi onix..lts, es un vehículo liviano ,versátil y económico.
Hace un tiempo fui usuario de un aveo. .carrocería muy pesada,lento al salir..duro al conducir durante unas horas..en cambio mi onix ,es liviano y rápido..aparte de tener ese modelo atractivo que no deja sin mirarlo..
En velocidad en carretera es estable,curvas a 120 o 140 sin problemas..velocidad máxima ,tomando en cuenta que los neumáticos están para un máximo de 160..Pero un trecho pude sacarle sin problemas 185..lo cual no esta mal..malo es el riesgo que se corre a esa velocidad.
Económico, si...llevo un estanque y medio de combustible y tengo como dije antes 1100 y algo..
Se mueve bien en los espacios pequeños..su suspensión es buena ,comodidad a bordo..Que mas puedo decir ?hasta el momento muy conforme con el..
Saludos cordiales.
No dejes de brillar ...solo por que a algunos les moleste tu luz..!
Re: Mis primeros 1100 kilómetros..
Gracias por tu opinión! Concuerdo en lo que decís, lo tengo desde julio de 2013 y por suerte todo 10 puntos!
entrecanibales
Mensaje por entrecanibales »
no entendí lo de los neumáticos a 160 ,que trajo otro rango ?
Hola coincide con vos tengo un onix y tiene cinco meses con 11000 kmblos cuales el 80% están echo en ruta con todos los cambios climáticos desde lluvia a nieve sin ningún problema y en ruta viaja como el mejor es unos de mis viajes el primer día le hice 1300 km ni se molestó un caño es un auto para disfrutar.
Hola gracias por compartir tu experiencia que bueno que es positiva. saludos
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Mensaje por onixskyblue »
entrecanibales escribió:no entendí lo de los neumáticos a 160 ,que trajo otro rango ?
Cada modelo de neumático tiene un toe de velocidad. Estos del onix como del prisma debe ser que se bancan hasta 160 según el fabricante. Que ya es una velocidad alta.
entrecanibales
creo que son rango H que corresponde hasta 210k/h (sostenido) por eso me sono raro lo de los 160.
osea ,generalmente siempre traen un rango mayor de lo que desarrolla el auto .
flexlange
Buenas..
Lo del neumático que trae mi onix es letra 'Q' yy ese corresponde a 160..por eso lo acote, ,de todas maneras me parece raro ya que debería ser mayor la resistencia por ser auto y no 4x4 ,en los cuales es normal encontrar este rango.
Saludos cordiales.
Y agradezco los buenos comentarios eso me hace valorar mas mi Onix .
flexlange
Adjunto tabla de velocidades del neumático.
Hola que medida de neumático y marca tenes? porque me parece muy raro eso del rango Q nunca lo vi, un neumático rodado 13" mínimamente trae rango T y en las 14" ý 15" lo más común es H y V y de ahí para arriba Y, W o ZR. Muy jugado tener el rango en 160 hm/h. saludos
