No funciona el cuenta vuelta de mi Prisma
RODRIALE2006
Hola, tengo un Prisma 2016 con 3000 km y dejo de funcionar el cuenta vuelta, alguien me puede asesorar?
Re: No funciona el cuenta vuelta de mi Prisma
Bienvenido, gracias por registrarte, lo mejor que podes hacer es llevarlo a la agencia, todavía esta en garantía, no metas mano ni dejes que un mecánico lo haga,
porque podes perder la garantía.
Gracias por registrarte, seguramente como comento Gerard, el auto esta en garantia y para poder mantenerla no se debe tocar nada de la parte electronica .. llevalo a la concesionaria para que te lo arreglen.
- robertorom
- Agradecido : 50 veces
que c***** che... POR SUERTE TENES garantia todavia... aprovechala y que se hagan cargo de tanto made in china que integran los brazucas.
Hola El auto está en garantía asique no toques nada y llévalo directamente para que lo revisen. Después decinos si lo arreglaron. saludos
Es el primer reporte de este tipo de falla. Ojala sea solo un sensor desenchufado y nada mas. Contanos como te va con la garantía.
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Hola fíjate si no es un fusible sino llévalo a la garantía que te lo revisen y se hagan cargo no lo hagas tocar por la garantía contamos después cual fue el problema.
