Cambiar Video de Inicio Mylink
deimos6x6
Mensaje por deimos6x6 »
Buenos días estimados, subo mi primer video, como el titulo indica es para cambiar el video de inicio mylink. Cabe indicar que en el video original solo se modifica 1 archivo, en mi caso para que tome el cambio tuve que modificar los 2.
1. En el pendrive creamos 2 carpetas pero con nombres diferentes, en mi caso las nombre con Video1 y Video2.
2. Crearemos otra carpeta de nombre Backup video
3. En la carpeta video1 copiamos el video y lo renombramos Starup_ini_1, en la carpeta video2 también copiamos el video pero le ponemos Starup_ini_2
4. Conectamos el pendrive encendemos el mylink , tocamos 10 veces en la parte superior izquierda de la pantalla, ponemos la clave 20110827 y luego ACEPTAR. No va hacer nada, tienen que apretar la flechita de atrás y luego dirigirse a AJUSTES, e ir debajo de todo y apretar en DEVELOPMENT MODE.
5. Una vez dentro del menú oculto, vamos a la opción EXPLORER MODE y nos mostrara el sistema operativo.
6. Doble clic en MY DEVICE
7. Vamos a la unidad NORDATA, antes de todo hacemos un respaldo de los 2 videos, Startup_ini_1 y Startup_ini_2. (Es el mismo video pero con diferente nombre).
8. Entramos al pendrive MD y vamos a la carpeta Video1, copiamos el archivo Startup_ini_1
9. Vamos a la unidad NORDATA
10. Sobrescribimos el archivo Startup_ini_1, va a saltar la advertencia que si quiere sobrescribir a la que damos OK
11. Repetimos los pasos 8, 9, 10, 11 con la carpeta Video2.
12. Para reiniciar el mylink, salimos hasta la pantalla inicial de Windows y hacemos clic en START y después SUSPEND
13. Sacamos la llave, abrimos la puerta , cerramos la puerta y trabamos las puertas.
14. Esperamos 1 minuto
15. Destrabamos las puertas, ponemos la llave, ponemos en contacto y LISTO.
Use de ejemplo éste video.
https://www.youtube.com/watch?v=Q5QSWZ-U2VA
video.zip
Este es el video que use.
(231.91 KiB) Descargado 124 veces
Última edición por deimos6x6 el 20 Dic 2016, 15:57, editado 1 vez en total.
Re: Cambiar Video de Inicio Mylink
Muchisimas Gracias. muy buen aporte. En cuanto pueda lo prueba.
