Solicito Archivos Mylink
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Buenas grupo, estoy armando una base de datos de todas las versiones de mylink.
De la 13. 21. 23. 24.1 y 24.5.
Los archivos que preciso son los siguientes :
Los archivos que hacen el backup cuando actualizas el firmware!
mgr.exe
mgr.map
clientappinfo
mgrsys.exe
mgrsys.map
Mi idea es armar todo x modelo de auto y versión traída de fábrica.
Los que se Copen con pasar esta data se los agradeceré, ya que a futuro podrá ayudar a otros usuarios que los precisen.
Si pueden mandenlos x mensaje privado comprimidos de la siguiente manera.
Ej : mylink23prisma2015 o mylink13onix2013.
Desde ya muchas gracias.
mgr.exe
mgr.map
clientappinfo
mgrsys.exe
mgrsys.map
Última edición por onixskyblue el 09 Ene 2017, 10:54, editado 1 vez en total.
Re: Solicito Archivos Mylink
Amigo,, fijate en estos dos links hay de todo, creo que completas la saga. jejej
https://www.dropbox.com/sh/10eqgn80zj6a ... uzSua?dl=0
https://drive.google.com/file/d/0B7aVcg ... BrdEE/view
Abrazo,
Abrazo,
- onixskyblue
El primer Link esta caido!!! Lpm.... el 2do lo investigare bien luego... por lo que vi hay de todo.
Igual si alguno los tiene de x versión padece los x fa
Claro muy buena idea poder tener un pack completo con todos los archivos originales de cada auto para que de esa manera tenemos salvación en caso de perder los archivos, y también tener la seguridad de que estamos remplazando archivos que son originales del auto! ya que por internet uno no sabe si los copio de alguien mas o de un auto que ya esta con el firmware actualizado.
- onixskyblue
Si. Básicamente es ayudar al prójimo en caso de que algo malo suceda.frmesj escribió:Claro muy buena idea poder tener un pack completo con todos los archivos originales de cada auto para que de esa manera tenemos salvación en caso de perder los archivos, y también tener la seguridad de que estamos remplazando archivos que son originales del auto! ya que por internet uno no sabe si los copio de alguien mas o de un auto que ya esta con el firmware actualizado.
No viene mal tener todo esto! Ojalá pueda conseguirlos.
gongerardo escribió:Amigo,, fijate en estos dos links hay de todo, creo que completas la saga. jejej
Abrazo,
para que son las carpetas Dump con las versiones de los firmware ?
Si se pone el mylik en loop, hay que soldadrle una lectora de tarjetas de memoria,
y ahi se pone el dump, esto significa: agarrar los 4 archivos de un firmware
y extraer todos los archivos y carpetas que tiene el mylink, Es como hicieras una
imagen de todo el mylink.
tengo entendido que cuando entra en loop lo que sucede es que pierde la carpeta de boot el sistema my link! lo vi con un chabon que se le habia loopeado y no tenia ningun archivo en las carpetas del systema santos en system como font , etc!!gongerardo escribió:Si se pone el mylik en loop, hay que soldadrle una lectora de tarjetas de memoria,
Claro.. y ahí tenes que meter los archivos del dump. así tal cual están.
Con un pibe de Santa Fe, que tenía un cruze y lo puso en loop, intentamos hacerlo
pero no pudimos. Porque también hay que hacer una partición y formatear el mylink.
