Página 1 de 2
Solicito Archivos Mylink
Publicado: 09 Ene 2017, 10:39
por onixskyblue
Buenas grupo, estoy armando una base de datos de todas las versiones de mylink.
De la 13. 21. 23. 24.1 y 24.5.
Los archivos que preciso son los siguientes :
Los archivos que hacen el backup cuando actualizas el firmware!
mgr.exe
mgr.map
clientappinfo
mgrsys.exe
mgrsys.map
Mi idea es armar todo x modelo de auto y versión traída de fábrica.
Los que se Copen con pasar esta data se los agradeceré, ya que a futuro podrá ayudar a otros usuarios que los precisen.
Si pueden mandenlos x mensaje privado comprimidos de la siguiente manera.
Ej : mylink23prisma2015 o mylink13onix2013.
Desde ya muchas gracias.
Re: Solicito Archivos Mylink
Publicado: 09 Ene 2017, 10:46
por gongerardo
Publicado: 09 Ene 2017, 10:51
por onixskyblue
El primer Link esta caido!!! Lpm.... el 2do lo investigare bien luego... por lo que vi hay de todo.
Igual si alguno los tiene de x versión padece los x fa
Publicado: 09 Ene 2017, 10:56
por frmesj
Claro muy buena idea poder tener un pack completo con todos los archivos originales de cada auto para que de esa manera tenemos salvación en caso de perder los archivos, y también tener la seguridad de que estamos remplazando archivos que son originales del auto! ya que por internet uno no sabe si los copio de alguien mas o de un auto que ya esta con el firmware actualizado.
Publicado: 09 Ene 2017, 10:57
por onixskyblue
frmesj escribió:Claro muy buena idea poder tener un pack completo con todos los archivos originales de cada auto para que de esa manera tenemos salvación en caso de perder los archivos, y también tener la seguridad de que estamos remplazando archivos que son originales del auto! ya que por internet uno no sabe si los copio de alguien mas o de un auto que ya esta con el firmware actualizado.
Si. Básicamente es ayudar al prójimo en caso de que algo malo suceda.
No viene mal tener todo esto! Ojalá pueda conseguirlos.
Publicado: 09 Ene 2017, 11:04
por frmesj
para que son las carpetas Dump con las versiones de los firmware ?
Publicado: 09 Ene 2017, 11:07
por gongerardo
Si se pone el mylik en loop, hay que soldadrle una lectora de tarjetas de memoria,
y ahi se pone el dump, esto significa: agarrar los 4 archivos de un firmware
y extraer todos los archivos y carpetas que tiene el mylink, Es como hicieras una
imagen de todo el mylink.
Publicado: 09 Ene 2017, 11:14
por frmesj
gongerardo escribió:Si se pone el mylik en loop, hay que soldadrle una lectora de tarjetas de memoria,
tengo entendido que cuando entra en loop lo que sucede es que pierde la carpeta de boot el sistema my link! lo vi con un chabon que se le habia loopeado y no tenia ningun archivo en las carpetas del systema santos en system como font , etc!!
Publicado: 09 Ene 2017, 11:16
por gongerardo
Claro.. y ahí tenes que meter los archivos del dump. así tal cual están.
Con un pibe de Santa Fe, que tenía un cruze y lo puso en loop, intentamos hacerlo
pero no pudimos. Porque también hay que hacer una partición y formatear el mylink.
Publicado: 09 Ene 2017, 11:19
por frmesj
huuuuu entonces que pasa si entra en loop! todavía no hay nadie que lo halla podido reparar ?
