Plafon luz baul
- rguanciarossa
Plafon luz baul
Alguien sabe si el plafón que iria (Ya que no lo trae de fabrica) en el baúl del Onix, es el mismo de la guantera ,y si es el mismo que trae del Classic. Porque si pedís el del Onix te asaltan y el del Classic sale 45 mangos.
Tengo puestas dos lámparas led en el baúl y le quiero poner dos plafones para mejorar la iluminación
Sds
Sds
Re: Plafon luz baul
Buenas!!! si es el mismo plafon que del corsa classic! no pidas el del onix xq algunos gastaron 300/350 y el del corsa sale aprox de lo q dijiste
busca bien en el blog que tenes tutorial para hacer biene el tema de la instalacion
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Re: Plafon luz baul
Hola si como te dijo Bloplaz Excel mismo unos milímetros más chicos con un poquito de silicona queda bárbaro y no se nota y el valor anda por lo que averiguaste suerte.
						- juancito17
- Agradecido : 56 veces
Re: Plafon luz baul
No sabía que era el.mismo que el del Classic. Eso si, no es el mismo que el de la guantera
						- rguanciarossa
Re: Plafon luz baul
Gracias por los datos. La instalación ya esta hecha y funcionando, para los dos lados del baúl, con lámpara led.
Del lado derecho tengo que hacer la caladura para el plafón, asi que la ajusto al mismo. del otro lado veo como queda en la ubicación que trae de fabrica.
Re: Plafon luz baul
Hola, al final que que terminaste comprando ... el del corsa classic baul ??rguanciarossa escribió:Gracias por los datos. La instalación ya esta hecha y funcionando, para los dos lados del baúl, con lámpara led.
Gracias.
- rguanciarossa
Re: Plafon luz baul
Aun nada, no los consigo aca en San Luis. Voy a comprar por ML el de la Meriva que creo es el mismo.
Cuando estén colocados subo fotos
- rguanciarossa
Re: Plafon luz baul
Hola, al final compre dos plafones de guantera de Meriva, Astra, CorsaII...  Calzan a la perfeccion. Hice la caladura del lado derecho (Fácil con un cutter) y asi quedaron:
