Faros auxiliares en joy
				Fante2017
Qué tal gente ? Quiero saber si alguno le coloco faros auxiliares al joy o Lt, si se puede ya que el paragolpes no es el mismo que el LTZ ,o qué opciones tenemos con este modelo.
						- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Re: Faros auxiliares en joy
Fante para el joy vas a tener que cambiar parte del paragolpes, la de abajo y para el lt en agencia no se consiguen, por lo menos en Mza y para el modelo nuevo.
si tenes un joy te recomiendos que busques en ML o google fraga, agencia de GM.
si tenes un lt, linea nueva, hay q sacar el paragolpe para ver si se puede adaptar lo auxiliares del ltz
en ambos cambiar el comando de las luces.
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
Guenas... refloto este tema. ahora aparecion varias opciones nuevas en el tema de auxiliares para joy en ML a la mitad de precio que estaban en marzo. alguno los instaló? si lo hizo puede subir fotos de como queda... son bueno o se le derritieron?
tambien encontre un video con la instalacion. ahora entendí hay que cortar el paragolpe... voy a tener que esperar un poco mas por la garantía. pero es bueno ir sabiendo como es el tema.
  voy a tener que esperar un poco mas por la garantía. pero es bueno ir sabiendo como es el tema.- Pablito81
Antes estaban 6000 aprox. ahora aparecio este. con lampara comun 3000 y sino viene con led o xenon mas caras
Encima con la tecla pseudo original. demaciado bueno para ser cierto...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ampara-_JM
no kiero ser malo peter pero sabes cual es la diferencia!  x lo que veo no es original GM. x eso puede ser la diferencia de precio.
voy a decir una cosa cuando le queria poner auxiliares a mi ex corsita.
corsa classic, como todos saben, ya viene la forma para cortar e instalar los auxiliares. me puse averiguar xq hay tanta diferencia de precio entre un par de kit. 1ª era la marca ARTEB (original) contra VIC (nacional), en calidad creo q un poco inferior el VIC.
la tecla en el classic tenia las original y alternativa, esteticamente iguales pero al apretar te dabas cuenta. tambien se podia poner un pulsador "X" pero quedaba como el o***.
vi en un agile que le agregaron los auxiliares y en lugar de cambiarle todo el comando de luces le adaptaron el porta monedas/obejtos (al lado del comando) la tecla del classic, que la verdad si no sabias del tema parecia original y no se veia mal!
ahora les dejo un link q encontre rapido en youtube!
si lo quieren hacer, yo ayudo! no tengo drama, sacar el paragolpe +/- se, le puse el xenon al mio asi que no creo q sea tan dificil.
si kieren ir x partes, les puedo conseguir auxiliares y el comando de la luz, original! todo de baja o siniestro.
- Negofire
- Agradecido : 138 veces
Yo con lo fan que soy de las herramientas tengo La pistola de calor e inclusive para no hacer tanto bondi tengo el mini torno dremel. Para que quede prolijito!
						Las Malvinas son Argentinas!
